Zanker wasmachine pompt niet
Zanker wasmachine: Type CF4200 (waar vind ik het productnr etc.?)
Onze wasmachine start al z'n gewone programma's behalve het pompen, vrij snel stopt de machine, omdat deze vol met water staat.
Ik heb het afvoer water filter schoongemaakt, maar dit bracht geen verbetering. Ook de afvoerslang is het niet. Bij het kiezen van de functie pompen is er wel een zacht zoemend geluid te horen, wat waarschijnlijk duidt op spanning, maar er gebeurd niets. Alle electronica werkt wel, lampjes branden.
Wat zou het probleem kunnen zijn? En kan ik daar wat aan doen?
Alvast bedankt.
Als je het deurtje opendoet, zie je langs de rand van de opening een sticker zitten met het productnummer.
De afvoerpomp van een Zanussi wasmachine is niet aan de voorkant te bereiken.
De pomp zul je vanaf de onderkant van de machine moeten demonteren.
De pomp zit met drie schroeven op het filterhuis gemonteerd.
Als je deze losneemt kom je bij het schoepenradje.
Vermoedelijk zit hier iets in wat deze blokkeert.
Nixxbizz
