Zanker Vaatwasser start uren later pas
Toen wij vorig jaar ons huis kochten zat daar al een keuken met vaatwasser (merk zanker) in. Na ongeveer 8 maanden begon deze echter "raar" te doen. Soms wel en soms niet starten. Op dit moment is het zo dat we hem eerst moeten resetten en hem dan op het programma moeten zetten dat we willen gebruiken, wanneer je dan de deur dicht duwt gebeurt er helemaal niks. Dus we laten de deur op een kier open staan en beginnen te wachten. Soms 2 uur, soms 2 dagen, en dan plotseling begint hij te piepen en staat er 80 in het display. Wanneer we hem dan dichtdoen start hij ineens wel. Hoe, wat, waarom? Ik begrijp er niks van maar het is behoorlijk vervelend om 2 dagen te moeten wachten voordat de vaatwasser eindelijk eens start. Iemand die misschien een oplossing weet? Als hij eenmaal gestart is werkt hij perfect...
Graag vermelden:
AEG/Marijnen/Zanker/Zanussi/Electrolux: het typenummer én PNC code (product-nummer). Staat bij vaatwassers meestal op de bovenrand of zijkant van de deur.
Inderdaad zo slecht in te schatten
Als er electronica in zit ....
zou bv aan de voedingsspanning van een cpu-print kunnen liggen.
mogelijk een elco'tje verlopen in waarde.
