Zanker intimat de luxe met gebroken knop
Van mijn wasmachine (zanker intimat de luxe) is de middelste knop kapot. Dat wil zeggen het plastic omhulsel (dus daar waaraan je draait) is gebroken en het metaaltje is eruit en weg.
In Enschede kan ik tot nu toe nergens een knop vinden, want ze worden niet meer gemaakt. En bij Brillman zijn ze niet meer in het magazijn.
Nu heb ik wel de knop gelijmd, maar het metaaltje is nodig om tegen de platte kant van het draaimechanisme aan te zitten en kan ik in principe de knop niet normaal gebruiken (met een tangetje is het wel te draaien gelukkig).
Heeft iemand een oplossing voor me?
Weet iemand waar ik onderdelen kan vinden voor (heel) oude wasmachines?
Weet iemand een kapotte machine van dit soort waar ik de knop van kan afhalen?
Exactere gegevens:
ZWA 0005
prod. nr.: 913 500 304
F. nr.: 906 32008
Alvast bedankt voor alle tips,
Henny (en huisgenoten)
Hoi Henny,
Er zijn verschillende knoppen voor deze combi-wasmachine.
Documentatie heb ik echter niet van deze machine.
Een knop die nog voorkomt bij Beekman is artikel: 0.41.53.52-0
(origineel nummer: 56451511887)
Dit betreft een witte uitvoering met korte as. (W)
Of dit de juiste knop is kan ik niet beoordelen.
Ook zijn er losse bladveertjes verkrijgbaar.
Dit betreft artikel nummer 669 803 866 (75 cent)
Hoe kan ik het beste de knop verwisselen? Zitten die met een soort van klik-verbinding vast en kan ik hem er met enige kracht uittrekken?
Een oplossing voor de temperatuurknop is inderdaad makkelijker.
Bedankt in ieder geval. Ik ga aan de slag.
CenRHaelen
