Zanker Intimat de Luxe, ENR 604 2000 011; FNR 035 20874
Machine geeft problemen met centrifugeren. Moet vaak met de hand een zet worden gegeven en slaat dan soms, na herhaalde akties, na een droge klik weer aan. Bij (bijna) lege centrifuge komt dit probleem minder vaak voor.
In een algemene beschrijving is sprake van problemen met de toerentalregeling (maar als die draait is daar geen probleem mee) en/of onbalansregeling. Daarvoor komt wordt ook problemen met een relais aangedragen. Kan best, maar aangezien het een bovenlader is met gescheiden centrifugetrommel met eigen motor zonder duidelijke afzonerlijke onderdelen, weet ik niet waar aan te beginnen. Motor uitbouwen en op bepaalde manier testen? Gezien het steeds voorkomen van de 'nodige' klik om te beginnen met centrifugeren kan het best wel eens een relais zijn die niet altijd er zin in heeft. Maar ook die kan ik nergens ontdekken. Ingebouwd in de motor zelf?
Graag tips om verder te komen ondanks de hoge leeftijd van de wasmachine. Die is verder prima in orde, vandaar de poging.
Bvd, Case
Vermoedelijk is de condensator van de centrifuge motor defect.
De achterwand verwijderen, dan kunt u er bij.
Ik kan zo de bedoelde condensator niet aanduiden. Heb een paar foto's gemaakt om een hint te kunnen geven. Ben zelf niet echt thuis in wasmachines.
Nogmaals bedankt
Volgens mij is het die bij de rode pijl, er zitten er twee in de machine, eentje voor de motor van de trommel en eentje voor de centrifuge.
Ik kan het niet zo goed zien op de foto maar als u er niet uit komt dan is het een kwestie van de draden volgen nar de centrifuge motor.
CenRHaelen
