Zanker gsa 4656-w probleem
Hoi
ik ben in het bezit van een zanker vaatwasser.
f-nr: 72420948
PRODNR: 911.232 199
het probleem is dat deze geen water afpompt.
als je het water eruit haalt werkt hij eventjes,maar zodra hij zijn maximum peil heeft bereikt,slaagt de veiligheid op.
er komt ook geen water uit de afvoerleiding.
watertoevoer werkt wel goed.
alvast bedankt voor jullie hulp,als ik extra info moet geven laat je maar iets weten.
alvast bedankt.
Ik denk ook dat het aan de afvoerpomp ligt.
deze zuigt namelijk niet af.
kan ik deze reinigen en hoe doe ik dit het best?
alvast bedankt.
Als je op deze site je productnummer zonder punten en spaties invult, kun je onderdelentekeningen van je machine bekijken.
Misschien kom je zo te weten hoe e.e.a. gemonteerd zit.
Ik heb zonet deze link gevonden.
Code:
http://procornerpdf.electrolux.com/static/Pictures/Views/NW100/0416.PDF
maar geraak er niet echt uit hoe of welk onderdeel ik moet loskoppelen en reinigen.
De afvoerpomp (positienummer 7 op de tekening) zit aangesloten op de filterbak.
Deze pomp is tevens te localiseren middels de geribbelde afvoerslang.
Als je een lichte trilling van de afvoerpomp voelt en deze desondanks
niet afpompt, dan zit deze geblokkeerd.
Verwijder dan het pomphuis en controleer of er een blokkade in de pomp zit.
Bedoel je niet nummer 17 ipv 7 ?
er zitten 2 pompen in de machine,een die het water aanvoert en de andere voor af te pompen.
moet ik het stuk tussen de filterbak en de pomp openmaken?
