Zanker droogkast
Hallo
De droogkast in werking een doffe knal, de verliesschakelaar af- gesprongen en bij nader toezicht bleek dat de condensator opengebarsten was. Nu mijn vraag, is de opengesprongen condensator het gevolg van een ander defect of is alleen de condensator te vervangen? Ik kan de trommel nog met de hand ronddraaien.
Een bedankje voor iedereen die me goede raad wil geven
Yoni
Er zitten vermoedelijk twee condensatoren in.
Geef voor de juiste diagnose en advies svp de exacte typeaanduiding en de PNC code van de droger, en vermeld even wat details van die condensator:
Hoeveel aansluitingen heeft ie?
Zit ie vlak na de netentree (de plek waar de netspanning binnen komt) of vlakbij de motor?
Staat er een waarde op en is die leesbaar? Dan graag vermelden, het gaat om het aantal µF/pF.
Hallo Kees
De droogkast is een zanker thermat 45 type Z-TW 001. PNC code kan ik niet terugvinden, volgens mij één condensator bij de motor geplaatst.
condensator mab MP 6/462
6 µF +- 10%
nennspanning 460 V
up 930V
Ik hoop dat ge mij met deze gegevens verder kunt helpen.
Alvast bedankt.
mvgr yoni
Met het gegeven typenummer kan ik helaas niet zoveel, komt in mijn documentatie helaas niet voor. Een PNC nummer of E-nummer (in de deuropening?) zou de zaak wat makkelijker maken.
Daardoor kan ik geen bestelnummer opzoeken. Niettemin niet getreurd: waarschijnlijk is de (motor-)condensator gewoon uit zichzelf kapot gegaan, een lek naar aarde (de omhulling zal van metaal zijn, denk ik...).
Zo n condensator is tamelijk universeel, en omdat je de waarde (6 µF) weet, kun je ermee naar een witgoed-onderdelenzaak gaan en een vervangende (universele) condensator kopen. Neem hem mee, want het kan zijn dat ze verschillende modellen hebben met verschillende montage-methode (liggend, staand).
Zie voor witgoed-onderdelenzaken deze link.
Indien de vervangende condensator afwijkt in max. spanning (de 460 V nennspannung) is dat geen bezwaar, als het maar een motorcondensator is geschikt voor gebruik op 230 V.
Hallo Kees
Het is inderdaad een metalen condensator, en de sticker met de PNC code is niet leesbaar. Nog een vraag, kan ik de motor starten en de kuip met de hand aandraaien om te zien dat er niets meer aan de hand is, en alleen de condensator vervangen moet worden?
alvast bedankt voor uw reactie.
Yoni
De condensator moet een minimale spanning kunnen hebben van 320V!
Zit hij lager dan ploft hij direct weer.
230V is de effectieve waarde van een 50hz wisselspanning met een top spanning van 320v.
Dat is precies wat ik bedoelde, een motorcondensator, geschikt voor gebruik op (minimaal) 230 V wisselspanning.
Ik probeerde het redelijk populair te brengen, ervan uitgaande dat de onderdelenleverancier dan wel weet wat de bedoeling is. :wink:
@Yoni: Geen experimenten uitvoeren zonder de condensator. Zo duur zijn die dingen nu ook weer niet, en het is zeer waarschijnlijk dat alleen de condensator het begeven heeft, zonder externe oorzaak.
