Zanker CF4200 spuugt water en doet een dansje :(
Ik heb het volgende probleem met een Zanker CF4200:
Onlangs is de veer van de ophanging van de trommel een keer losgeschoten en sindsdien rammelt en rent de wasmachine door de badkamer. Als de trommel rechtsomdraait, spuugt de machine een flinke hoeveelheid water via het zeepbakje naar buiten (ook sindsdien).
Ik heb het zeepbakje gereinigd (dit wordt regelmatig gedaan): geen resultaat.
Ik heb de dempers vervangen: geen resultaat.
Ik heb de computer los gehaald, tenminste de connectoren die erop zitten en weer erop gedrukt, zodat een eventueel slecht contact weer goed zou komen: geen resultaat.
Ik heb de slangen naar de drukregelaars (?) (die 2 ronde dingen bovenin de machine waar 2 slangetjes naar toe lopen) doorgeblazen: geen resultaat.
Ik heb door het gat van de slang, die vanaf het zeepbakje richting trommel loopt, het kruis binnenin gecontroleerd (m.b.v een zaklamp) en deze leek me goed. Ik heb ook geen radiale speling op de trommel. Wel wat axiaal (dus in lengterichting van de trommel).
Wie kan me van tips voorzien die me uit de brand helpen?
Alvast een hartelijk dank!
Met vr. gr. Pepijn
Het productnr. is 914512756 (00) als ik het goed heb. Het betreft overigens geen Zanussi maar een Zanker.
Met vr. gr. Pepijn
Heeft u ook het idee dat de trommel veel te snel draait?
In dat geval moet u even naar de tachospoel kijken die op de motor gedrukt zit, nabij de koolborstels.
