Zanker cf 2256 stopt voor het centrifugeren
Hallo, mijn wasmachine stopt steeds tijdens het wasprogramma op het moment dat hij moet gaan centrifugeren, dus ook bij het spoelen enz, hij begint er wel mee, maar na enkele pogingen het wasgoed te verdelen onderbreekt hij het programma, nu heb ik de machine zonder wassgoed laten draaien en dan maakt hij het hele programma gewoon af.
waar kan dit aanliggen?
alvast bedankt
Controleer de koolborstels op lengte, bij minder dan 15 mm moeten ze vervangen worden.
Dat gaan we eerst doen, kan het zijn dat als de koolborstels versleten zijn hij het wel bij een lege machine gewoon doet??
Tot de koolborstels helemaal versleten zijn zal hij het wel doen zonder was erin, het risico van beschadigen van de motor is groot dus het is beter om ze te vervangen wanneer ze korter zijn dan 15 mm.
We hebben de koolborstels vervangen, en daar lijkt inderdaad het probleem van het niet centrifugeren mee opgelost, maar nu maakt de machine zo'n zingend geluid als je de trommel draait, moeten die koolborstels even insluiten ofzo, dat dat geluid wegtrekt, of is er dan toch iets verkeerd gegaan? alvast bedankt voor het oplossen van het hoofdprobleem. oepssss te vroeg gejuigd, terwijl ik dit schrijf slaat hij toch weer af tijdens het centrifugeren, nog andere opties?? of heeft dat met dat zingende geluid te maken? want nu centrifigeerd hij soms wel en soms niet, voorheen helemaal niet
Heb je wel originele koolborstels gebruikt?
Zijn ze op de juiste wijze gemonteerd?
Voor verdere vragen, eerst het PNC nummer van de machine vermelden!
Pnc nummer is: 914510004/00, de koolborstel die we gebruikt hebben kwamen uit de motor die er eerst in zat, maar het begeven had, de koolborstel daarvan waren nog 2 cm, ze zijn erin gezet zoals de andere er in zaten, moet dat nog op een speciale manier dan? alvast bedankt voor het antwoorden
Wat was het probleem met de motor welke uit de machine is gehaald?
Is de vervangende motor wel (exact) dezelde motor?
Volgens mijn documentatie zou in deze machine een Sole-motor type 20584.027 / FLS1286 / 400-1600 toeren zitten.
Motorprobleem was toen:brandlucht, ratelend geluid, springt op pauze,, maar ik heb wel de doos bewaard waar de nieuwe motor in zat, daar staat het volgende op: 1246602-02/1, ook nog:84339, productiedatum 2/11/01
hopelijk zegt dit je iets
Nog even ter aanvulling, ik liet de machine juist draaien (gevuld) en ik zag dat toen hij ging centrifugeren en op toeren probeerde te komen, het lampje van 500 toeren en alarm heel even vaag gaan branden, dan draait hij nog gewoon verder, en als hij echt op de hoogste toeren wil komen, dan vallen eerst alle lampjes uit, en vervolgens gaan ze weer aan en knipperen de lampjes zoals het programma staat ingesteld, dus hoofdwas, spoelen, centrifugeren, en knippert de pauze/stop knop, en stopt hij dus. wellicht geeft dit meer duidelijkheid, alvast bedankt
De koolborstels van deze motor beslist niet meer gebruiken.
Bestel nieuwe (originele) koolborstels en plaats deze in de (nieuwe) motor. (vermoedelijk een FHP motor)
Moet ik voor het bestellen van de juiste koolborstels het nummer geven wat op de doos van de motor staat, welke ik hier ook meldde?
(wat houdt FHP in?)
FHP Motors is het merk van de motor.
Vermoedelijk zit er een groene sticker op met de gegevens van de motor.
In deze motoren worden meestal Electrolux/AEG koolborstels
gebruikt met de letter L op de behuizing.
Indien dit het geval is, dan is het bestelnummer van de koolborstels:
50265476007
Er zit inderdaad een FHP motor in, alleen op de koolborstelhouders staat een R ipv L, ik heb precies dezelfde gekocht (orgineel) zitten er inmiddels in, gelijk alle slangen doorgeblazen en schoongespoeld, we gaan hem nu weer aansluiten en testen, dus...... duimen maar dat hij nu weer normaal werkt, ik laat het straks weten
Helaas, koolborstels vervangen, alle slangen goed schoon, maar probleem is er nog, zodra er in het programma gecentrifugeerd moet gaan worden stopt hij ermee, handmatig op centrifugeren zetten lukt op 500 en 700 toeren, bij hogere toeren geeft hij het op, zijn er nog andere opties of moet ik toch een zanker monteur erbij gaan halen??
Zit de tachospoel wel op z'n plaats in de behuizing op het einde van de motor, die moet met een verende ring op z'n plaats gehouden worden.
Door het draaien van de motor wordt er een magnetisch veld opgewekt, vergelijk het met een fietsdynamo, hoe meer snelheid des te harder de lampjes branden.
Op deze manier wordt het toerental van de motor bepaald.
Het is een soort ronde ring van ongeveer 12 mm dik en zit op het einde van de motor in de behuizing van de motor rondom de as, er zitten twee draadjes aan.
