Wasmachine Zanker CF 2256 Prod.nr. 914510004/00
Gevonden:
Machine staat stil voor centrifugeren, en waarscijnlijk te zwaar beladen.
16 ampere zekering gesprongen
Aandrijfriem als spaghetti om aandrijfpulley gewikkeld
Paarse draadbundel naar electromotor geschavield koper zichtbaar, ( maar is reeds goed hersteld).
Status:
Ik heb nog geen nieuwe aandrijfriem, en wilde de E-motor testen of deze soms doorgbrand is.
Echter bij het testen neemt de machine geen water, en geeft na zo'n 15 seconden een droge tik, en doet vered niets meer.
Vragen:
hoe kan ik de motor doormeten, maw welke ohmse waarden horen bij de diverse aansluitingen.
Waarom neemt de machine nu geen water?
Het pomp filter was extreem vuil, kan de de pomp door iets geblokkeerd worden.Is dat een reden.
Kan ik de machine zonder achterwand op zijn kant leggen voor demontage pomp en electromotor?
En verder adviezen en/of tips zijn van harte welkom
NB de machine is 10 jaar oud
BVD
Swtkc
Het springen van de zekering is waarschijnlijk veroorzaakt door het blanke koper.
Mogelijk zijn de koolborstels van de motor versleten, die moeten minimaal 15 mm zijn, anders vervangen.
SirOJ76!
