Zanderige dekvloer afwerken
Ik heb een aantal weken geleden een dekvloer gelegd maar deze is vrij zanderig. Ik wil gaan tegelen maar hoe moet ik deze afwerken om te voorkomen dat de tegels niet loslaten? Heeft het bijvoorbeeld nog zin om de vloer af te pappen en wat moet dan de verhouding zijn bij een al uitgeharde vloer. Of kan ik beter een primer of egalise over de vloer doen
Waar komt dat zanderige vandaan denk je. Als je teveel, te lang met het oppervlak bezig bent geweest krijgt het oppervlak van de vloer dit verschijnsel. Of je hebt je vergist in de mengverhouding.
Ik ben denk ik te lang bezig geweest met de afwerking en met een verkeerde afwerkspaan
Als verhouding heb ik 1-4 aangehouden. Mogelijk te weinig water of vochtig gehouden.
Als de mengverhouding goed is lijkt mij dat je met een primer voldoende hechting gaat krijgen.
Zelf zou ik deze met een blokkwast aanbrengen zodat het losse materiaal zich gaat omkeren.
Ben geen specialist. Er zal wel iemand reageren.
Oké dank je wel. Dan wacht ik nog even andere reacties af. De vloer is wel echt heel zanderig dus ben benieuwd of een primer wel afdoende is
Je moet al het zanderige spul weghalen anders ga je hechtingsproblemen krijgen en vocht wat er dan tussen kan gaan zitten.
Of je tegel gaat bewegen tijdens het lopen en loszitten met als gevolg lekkage door je plafond onder je badkamer maar misschien ook wel eerst de hele bovenverdieping waarna het water doorgaat naar de gehele onderverdieping wanneer jij niet thuis bent.
Het is zaak om met een stofzuiger het helemaal stofvrij te maken.
En dan met cementpap en een stoffer/ blokkwast goed nat in de kraters 'primeren' en dan met zandcement vlak afreien. En die zandcement goed vochtig houden, zeker aan de bovenkant van de smeervloer. Hoe vochtiger, hoe harder de vloer wordt want door het vocht en de zandcement onstaat een nieuwe chemische verbinding.
Dat zanderige spul kun je onder geen enkele voorwaarde onder laten zitten want dat gaat ontzettende problemen veroorzaken.
Een primer aan de bovenkant gaat er niet voor zorgen dat het zandcement alsnog gaat reageren en binden. Het gaat er ook niet voor zorgen dat het gaat hechten aan de specie die wel goed verwerkt is want daar is het te droog voor en het heeft niet gereageerd.
Ter bevordering van de hechting zou ik het zelf dieper uithakken zodat ik een minimale dikte eroverheen kan smeren.
Want als je op sommige plekken maar een aantal millimeter zandcement smeert dan blijft dat altijd een fragiel stuk.
En daarom zou ik het dus dieper uithakken zodat ik mijn nieuwe laag solide kan maken.
Ik zeg er wel bij dat als jij het vlak wat je moet afreien met zandcement goed papt met cementpap, dus ook de opstaande randen, dan laat dat waarschijnlijk nooit meer los.
Maar aan de andere kant, laag op laag is niet ideaal en dan moet je dus niet 5 millimeter willen smeren want dan is het wel kiele kiele als je begrijpt wat ik bedoel.
