Zandcementvloer tbv douche
Beste forumleden,
voor een klein opknapbeurt van de douche moet een nieuwe vloer gelegd worden. Dit wil ik gaan doen met Zandcement. De totale dikte van de vloer wordt +/- 125mm hoog. Dit heeft te maken met de al aanwezige afvoer van de oude douchebak. De afvoer zit op +/- 60mm (hart) vanaf de vloer.
Ergens anders op het grote WWW lees ik dat voor cementvloeren aangehouden moet worden : 3cm dikte bij 1m2 60kg cement nodig is.
Nu heb ik al 6 zakken a 25kg liggen.
Per hoeveel cm kan ik de vloer aanbrengen???
ps. Ik weet niet of ik het hier mag vermelden maar het cement is van : Sakrete zandcementmortel snel (tegelbaar na 4 uur).
vandaag verwacht ik de douchegoot zodat ik de afvoer op maat kan maken met de juiste afschot (+/- 1cm per 1m lengte).
De verbruiksindicatie van de mortel die jij hebt, zegt idd 60kg bij 3cm (per 1m2).
Dus als je 150kg hebt liggen zou je 1m2 hiermee 7,5cm kunnen ophogen, als dat je vraag is tenminste...
ff een vraagje tussendoor , kan je evt die zandcement snel ook in lagen aanbregenn, of word dat afgeraden ? Bijv 2 lagen ,dat je eerste laag recht legt en daarna het afschot maakt ?
Het zandcement mengsel moet aarde vochtig aangemaakt worden.
Als je er een bal van maakt, moet die net niet uit elkaar vallen.
Vloer in 1 laag aanbrengen.
Als je 2 lagen aanbrengt, gaan de lagen los liggen van elkaar.
Via een filmpje werd verteld dat de techneut is kwestie een grote vloer aan het leggen was tussen balken van 4cm en vertelde ook dat de vloer na 4 uur dusdanig droog en belastbaar was zodat met tegelen kon starten. Ik ga deze tijd ook aanhouden voor een volgende laag van ongeveer 3 a 4 cm todat ik bij de laatste laag aangekomen ben en dan het afschot realiseren.
Alles in 1x leggen duurt naar mijn idee alleen langer voordat de gehele vloer (dikte dan) uitgehard is.
In mijn geval moet ik 125mm vloer leggen van 1m2.
Heel aardig @Peter, dat houdt voor mij in dat ik 300kg cement moet aanmaken. Dat gaat hem niet worden denk ik ;-)
Of moet alles gestort zijn binnen die 4 uur, dan lukt dat wel denk ik........
Je moet doen zoals je het zelf wilt doen.
Ik kan alleen maar advies geven vanuit mijn ervaring.
Ik wil het uiteraard doen zoals ik "denk" dat het goed is / gaat.
Daarom dit advies van deskundige met ervaring ;-)
Dan moet ik er wel voor zorgen dat de overige 150kg snel in huis komen.....
(als de handregel "3cm per 1m2 a 60kg) nog steeds geldt.
Ik breng liever een zak terug dan dat ik er 1 tekort kom.
Die handregel is gewoon het verwerkingsvoorschrift van de fabrikant, zie de pagina die ik al eerder heb gedeeld en er vanuit gaande dat je doucheoppervlak inderdaad 1m2 is
Je kan ook een tijdelijk houten tussenschot in de vloer maken. Dan kun je in 1 laag eerst de helft van de ruimte storten en daarna het schot verwijderen en de andere helft storten.
