Zandcementvloer maken
Ik ga in de bijkeuken een zandcementvloer maken. Er liggen op de betonvloer allerlei flexibele cv-leidingen (8 aanvoer en 8 retour leidingen) die onlangs aangelegd zijn. De wil ik wegwerken dmv die zandcementvloer van +- 7 cm. Mijn vraag is: Moet ik een krimpnet aanbrengen? zo ja, wat voor formaat/materiaal? De vloer gaat afgewerkt worden met plavuizen.
groeten Niels
Bij die dikte van 7 cm, zou het eigenlijk niet persé moeten.
Als de leidingen allemaal naast elkaar liggen, zou je voor de zekerheid er toch een netje over kunnen leggen.
Dat hoeft niet van een zo groot/grof formaat te zijn, 3 mm is voldoende.
Hiervoor zou je ook een aardingsmatje kunnen gebruiken.
Een andere optie zou zijn, om door de specie fiber vezels te mengen.
Hardstikke bedankt! helemaal gelukt (nog niet droog natuurlijk en de verwarming is ook nog niet aan, dat doe ik pas na komend weekend)
Hallo Niels,
Een cementdekvloer moet minimaal 28 dagen oud zijn alvorens er een bedekking op aan te brengen, dit i.v.m. het uitzuren van de cement.
Vervolgens droogt een cementdekvloer 1 cm per week en dan er een week bij optellen.
Het beste is dan een calcium carbit meting te laten doen.
In jou geval moet je je strikt houden aan het ostartprotocol
vloerverwarming
veel suc6
Klopt zeker de vloerverwarming nog niet op gaan warmen.
Dit mag pas na een dag of 30, en dan ook nog heel langzaam de temperatuur op voeren.
TS heeft helemaal geen vloerverwarming. Het is sowieso niet slim om cv leidingen ongeisoleert in de estrich te leggen omdat die warmer worden dan 55 graden en gegarandeerd scheuren veroorzaken. Nu is dat onder een parketvloer niet direkt erg maar met een tegelvloer is het op zachts gezegt niet handig. Dus je leidingen isoleren.
