Zandcement vloer in delen leggen
Hallo klussers,
Ik weet dat het er nu te koud voor is, heb immers nog geen verwarming in mijn huis.. maar vragen kan altijd alvast.
ik moet in mijn woonkamer en keuken een zandcement vloertje leggen van +- 50mm dik, totaal oppvl. is 50m2. keuken en woonkamer zit aan elkaar.
maar mag je zandcement nou wel in delen leggen? want alles in 1 keer is een beetje lastig lijkt mij, en als je het in stappen kan of mag doen denk ik dat het voor het eind resultaat beter is.. je hoeft dan niet al te snel te werken en je komt dan niet in tijdsnood.
heb al veel gegoogled en het www afgestruind maar kan hier echt niks over vinden.. behalve dat het met beton niet mag.
alvast bedankt
Dit kan wel, maar je moet jezelf afvragen of je dit mooi kan afvlakken. Als het iets inzakt aan de rand zal het waarschijnlijk een te dun laagje zijn wat je erop moet brengen om het mooi te laten vlakken.
Mocht je het toch in meerdere keren doen, gooi dan wat pure cementpoeder over het aan te hechten deel van de al droge zandcement vloer. Dit zorgt voor een betere aanhechting.
En met twee personen en een cementmolen is het goed te doen hoor. Een mengen en rijden. De ander verspreiden.
Er komt aardig wat vakmanschap bij kijken om een dekvloer van deze oppervlakte vlak te krijgen.
Ik wil u aanraden de zand/cement zelf aan te maken en er een vakman bij te halen die het afwerkt, het mooiste en meest vlak is vlinderen van de vloer.
De kosten van naderhand egaliseren zijn hoger dan het inschakelen van een vakman.
Vlinderen mag dan wel mooie vlakke vloer opleveren, hij wordt ook erg hard en naderhand is het moeilijk b.v. vloerverwarming in te vrezen.
Vlinder is nergens voor nodig alleen als je een vloer in een schuur hebt, die geen vuil mag opnemen of waar je veel overheen rijdt.
Pigion
Een vlakke vloer lijkt me belangrijker dan de vraag of er vloerverwarming in moet komen, die zal voor het storten van de vloer gelegd worden.
Vooral wanneer parket of laminaat in de ruimte komt te liggen is een vlakke vloer erg belangrijk.
Bedankt voor de reacties.
wat mijn bedoeling was, mocht het dus in stappen mogen om het zeg maar op te delen in vakken, doormiddel van balkjes, welke ik dus ook kan gebruiken om af te reien. dus zou op die manier ook niet het probleem krijgen dat het schuin afloopt aan de kant waar straks weer een nieuwe laag komt.
vloerverwarming ligt er inderdaad dan al onder.
de balkjes er recht en waterpas inkrijgen is geen probleem, en het storten van de dekvloer ook niet.. alleen als ik alles in 1 keer zou moeten doen ben ik bang dat dat te veel zou worden.. maar als het in stappen kan dan ondervind ik geen problemen.
tevens dacht ik dat vlinderen alleen bij betonvloeren gebeurde, maar zou ik wel mis hebben.
het is de bedoeling dat er later weer tegels overheen komen, dus ook vandaar dat ik het in stappen wil doen, omdt ik dan zeker weet dat ik het recht en waterpas krijg..
en ik weet dat je ook tegels gelijk mee kan leggen in de dekvloer, maar dat is hier even n.v.t, daar de tegels later pas komen!
klopt het als ik zeg dat het nou te koud is om de dekvloer te leggen?
Kan gerust in stappen, kunst is alleen daar waar je ophoud weer netjes aan te schuren. Dat lukt niet met een schuurbord maar wel heel goed met een stuk tempex.
Tegen bestaande kanten aanhelen of een gat aanhelen in estrich zit je altijd te hannessen met een schuurbord wat niet wil schuren op het bestaande werk en word nooit mooi vlak.
Nou, met een stuk van een plaat tempex/eps gaat dat wel heel goed en zie je die aanzetten nauwelijks of niet.
