Er is een bestaande oude, ongelijke betonvloer waarop een gipsplaat wand en plafond komt (niet belopen, geen dak, het geheel is in een schuur).
Zie Uitbouw kamer naar schuur, gipsplaat of cellenbeton
ik begrijp dat het niet verstandig is een dun laagje beton aan te brengen ; dat opvullen met een zandcement vloer beter is.
De bestaande vloer is niet waterpas , het hoogste gedeelte wordt de nieuwe vloerhoogte , het laagste gedeelte moet 5 cm hoger worden ,ik probeer te berekenen hoeveel materiaal ik nodig heb,ik neem aan dat de laag een min. dikte moet hebben ,als ik uitga van 3 cm min.dik , dan komt dit op het hoogste punt ,op het laagste punt wordt het 7 cm ; gemiddeld 5 cm dik.
Het oppervlak is 18 m² , in deze post : Mengverhouding betonvloer staat dit:
10 m² x 0,25m = 2,5 m³
1 deel + 4 delen = 5 delen
2,5 / 5 = 0,5 m3 cement en 2 m³ zand
En dat weegt ongeveer 1650 x 2,5 = ~ 4200 kg.
Als ik dit omreken naar mijn situatie dan wordt dit :
18 m2 x 0,05m = 0,9 m³
2,5 / 5 = 0,5 m³ cement en 2 m³ zand
En dat weegt ongeveer 1650 x 0,9 = ~ 1485 kg
Dus 1 deel cement (297 kg) 4 deel zand (1188 kg)
Ik zou dus 12 zakken a 25 kg cement nodig hebben + 1 m³ (big bag? gewicht 1600 kg) en dan zelf draaien.
Klopt deze berekening ?
Bij voorbaat dank, bob
