Zandcement op tegelvloer storten?
Ik heb oude 15x15 tegels op mijn badkamervloer liggen en wil de douchebak verwijderen om een inloopdouche te plaatsen. De drain kan ik wel een paar cm in de dekvloer wegwerken, maar de vloer zal in zijn geheel verhoogde moeten worden.
Mijn idee was dan ook zandcement te storten over de gehele vloer en in het douchegedeelte een afschot te reien. Voordelen: minder werk/afval en de vloer is al egaal.
Alleen is het mij nu niet duidelijk of het zandcement zal hechten op de bestaande tegels, ook na gebruik van een primer.
Heeft iemand
hier advies voor mij?
Gewoon die vloer eruit halen, al je het toch doet. Doe het dan netjes.
En deze tegels gaan er vaak makkelijk af, oude dekvloer er uit. Maar begin met je wandtegels, dat veegt nu nog makkelijk
Ik ga over de wandtegels heen tegelen en waarom moet de oude dekvloer eruit?
Ik woon in een appartementencomplex en moet alles via de trap, gang en lift naar beneden brengen. Daarom mijn vraag of er een manier is om de tegels erin te laten liggen en 4cm te verhogen met zandcement.
Voor een drain heb je meer ruimte nodig.
Mijn advies is bovenstaande, en controleer of de oude wand tegels nog vast zitten. Hoor je dat ze los zitten, dan alles er af.
Het beste is toch om de tegels er vanaf te halen.
De onderliggende cementdekvloer kan eventueel blijven liggen als die vast ligt.
Die dan goed stofvrij maken en aanbranden met een tegelpoederlijm als je de nieuwe dekvloer aanbrengt.
Als je gelijkvloers via een ligt kan, dan werkt een (kunststof) kruiwagen fijn. Ziet er even raar uit, maar het is schoon en je kan veel tegelijk meenemen.
Ook met het naar boven brengen van zware dingen.
Met aanbranden breng je een hechtlaag aan tussen bestaande ondervloer en nieuwe cementdekvloer.
Je kunt dat met waterdunne pure cement aangemaakt met water doen, maar dat zuigt zo in de bestaande zandcementvloer.
Met poeder tegellijm is dat niet zo die blijft langer open.
Maak de ondervloer eerst goed nat, en strooi daar dan tegellijm overheen.
Maak die tegellijm weer nat met bv een handveger en verdeel de waterdunne tegellijm over de vloer zodat je een dun papje op de vloer hebt liggen.
Gooi daar meteen de aangemaakte specie op en rij de vloer af.
Zorg dat de lijm niet uitdroogt voordat je de specie er op gooit.
Als je toch cement gaat storten dan zou ik ook kijken of je gelijk vloerverwarming mee kunt leggen. Paar aardmat/krimpnetten, 16x2 slang in slakkenhuis patroon erop bevestigen (ik deed dat met tie-rips) en dan met een RTL-ventiel aan je radiator. Qua materiaalkosten valt het reuze mee en je hebt heerlijk warme voetjes voortaan.
De tegels waren en binnen 2 uur uit, alleen de lijmlaag zit er nog op. Ik ben nu n half uur bezig, maar ik met de beitel is n monnikenwerk. Iemand nog een trucje hier voor?
Heb de afgelopen jaren meer dan 50 badkamers de bak in gepropt, en we laten er eigenlijk nooit een dek vloer in zitten. Gewoon omdat je dan overal goed kan werken en er minder herstel werk aan hebt en uit eindelijk sneller
Hoe weet ik dan hoe dik de dekvloer is?
Ik ben geen pro dus moet t doen met de middelen en tijd die ik heb. De vraag blijft of ik hier nu op deze vloer (mits stofvrij) zandcement kan storten.
gewoon een gat een proef stuk haken, een doe het meestal met een tegelstripper. Kan ook met een boorhamer.
(Als ik een badkamer demonteer, zet ik altijd het water er af, en laat hem leeglopen op bvb een keuken of buiten kraan. Als je door een leiding gaat wil je er geen druk op hebben, ik kijk ook altijd waar de overige leidingen lopen en zou bvb even in een andere kamer boven of onder kijken waar ze uitkomen)
Begin gewoon rustig even een stukje te pellen tot je op het beton zit. Van daar uit kun je het van ondere weg steken. Maar ga er niet als een wilde in rammen.
