Zandcement op balkonvloer van zink t.b.v.afschot
De BG van mijn huis heeft een erker, boven de erker op de eerste etage zit een klein balkon.
Het balkon heeft een met zink bedekte vloer, dit zink is waterdicht maar heeft helaas geen afschot. Gemiddeld staat er 4cm water op het balkon waardoor deze vrijwel onbruikbaar is. Het zink laten verwijderen en opnieuw laten aanbrengen is een kostbare klus dus zoek ik een doe-hetzelf oplossing.
Nu dacht ik om over de vloer van zink (het is een ' bak' van zink, van zeg 10cm hoog), een laag zandcement met afschot aan te brengen, het zandcement zal ik aanmaken met weber amirol voor goede waterkering en daarna voorzien van een laagje Bison Rubber Seal.
Is het aanbrengen van zandcement, in een zinken bak, een slecht idee? Het idee is dat er dan geen water meer in blijft staan.
Alvast bedankt voor uw reactie en tips!
cement zal het zink aantasten, ook zal de vloer in de winter als deze nat is kapot vriezen
En als je het zink verwijdert, afschotisolatie aanbrengt en vervolgens een bitumen dakje laat branden? Dat is minder kostbaar dan zink.
4 cm is een beste laag.
lijkt me eerder dat de afvoer dan niet goed is aangebracht.
aangezien een erker in zijn algemeenheid niet al te groot is.
kan je geen tegels of een vlonder neerleggen?
normaal gesproken is het niet de bedoeling dat je op het zink loopt
De afstand tot de hoogte van het zink, de opgaande kant, wordt lager dus het dakje kan sneller overlopen.
Bedankt voor alle reacties en tips!
De constatering dat 'de afvoer dan niet goed is aangebracht' is correct, de afvoer zit te hoog (of de bodem is verzakt). De situatie is nog zoals hij was toen wij het huis kochten.
Op basis van tips hierboven het volgende idee: een 'shortcut', hoop ik ;-)
1. Ik laat het zink liggen
2. Ik plaats afschotisolatie (leg ik dus gewoon op het zink)
3. Ik leg EPDM over het geheel heen zodat het zink geheel niet meer zichtbaar is.
Voor de afvoer van regenwater plaats ik dan een ‘EPDM dakdoorvoer recht’, het zink is zo geheel ‘buiten bedrijf’.
Het balkon heeft rondom een muur van zeg 1m hoog; balkon zal niet overstromen. Waarom het zink niet verwijdren? Als het niet nodig is, scheelt dat een hoop (sloop) werk.
Lijkt jullie dit ook een werkbare oplossing?
Dat is de grootste uitdaging. De locatie in verband met de EPDM en wat zit er onder de vloer en waar is deze van gemaakt. Of moet ik vragen waar is de bodem van gemaakt.
