Jaren ‘30 huis: goten en balkonvloer op afschot?
Beste mensen,
Ik heb een jaren ‘30 woning en ben benieuwd of in die tijd de dakgoten en de vloer van een balkon met dakafwerking (die hier op een stalen balk ligt, met gemetselde balkonrand), in die tijd waterpas werden gelegd, of op afschot.
Bij de goten hier heb ik de indruk dat die vaak iets op afschot liggen omdat de HWA buizen vaak op een eat lager punt van de goot zitten.
Op het balkon hier loopt t water niet echt lekker weg. Die vloer (onder een laag bitumen met daaronder nog een waterkerende laag) is zeker niet waterpas en het water loopt niet echt netjes weg naar de afvoer buis van het balkon. Er blijft zomaar op een deel van het balkon 3-4 cm water staan.
Is dit normaal? En werden destijds balkonvloeren iets op afschot gelegd, of interesseerden ze dat toen helemaal niet?
Dank!
Een balkon kan de afgelopen 100 jaar wel iets meer doorgebogen zijn dan ze destijds gedacht hadden.
De afvoer kan niet verdiept zitten als het balkon later is ingeplakt, dan ligt deze automatisch hoger.
Ik denk ook dat de houten planken hier van het balkon wat krom zijn (naar beneden) door de leeftijd, maar ik was benieuwd of balkonvloeren überhaupt iets onder afschot werden gemaakt of gewoon waterpas.
Enig idee hoe ver ca de balken onder dit balkon van elkaar liggen? Gebruikten ze 60 cm of iets van 80 cm HoH?
Wordt bepaald door de overspanning en de afwerking, wel of geen beton tegels.
Het kan ook zijn dat de balkkoppen wat ingerot zijn, dan zakt die kant naar beneden.
OK, veel dank. Is duidelijk!
Ik heb nog even hier gekeken: alle dakgoten hier van mijn jaren ‘30 huis hebben ze netjes wat op afschot gelegd naar de HWA pijpen. Dat hebben ze toen goed gedaan :-)
