De BG van mijn huis heeft een erker, boven de erker op de eerste etage zit een klein balkon.
Het balkon heeft een met zink bedekte vloer, dit zink is waterdicht maar heeft helaas geen afschot. Gemiddeld staat er 4cm water op het balkon waardoor deze vrijwel onbruikbaar is. Het zink laten verwijderen en opnieuw laten aanbrengen is een kostbare klus dus zoek ik een doe-hetzelf oplossing.
Nu dacht ik om over de vloer van zink (het is een ' bak' van zink, van zeg 10cm hoog), een laag zandcement met afschot aan te brengen, het zandcement zal ik aanmaken met weber amirol voor goede waterkering en daarna voorzien van een laagje Bison Rubber Seal.
Is het aanbrengen van zandcement, in een zinken bak, een slecht idee? Het idee is dat er dan geen water meer in blijft staan.
Alvast bedankt voor uw reactie en tips!
