Zandcement dekvloer nat bij schuifpui , wat te doen tijdens verbouwing!!??
Goedenavond allemaal,
Net een paar dagen eigenaar van ons nieuwe huis, druk bezig met alles eruit slopen incl de vloer ivm frezen vloerverwarming en een nieuwe gietvloer.
Tijdens het eruit bikken van de tegels viel het me op dat rond het midden van de schuifpui de zandcement vloer vochtig aanvoelde. Verder niet direct veel aandacht aan gegeven omdat ook met wat slechter weer de pui open stond.
Nu vanavond wat verder onderzocht en nu zie je savonds een duidelijk stuk dat vochtig is. De zandcement vloer brokkelde onder de rand van de schuifpui als een beetje af en voel ik vocht.
De pui is afgelopen maart vervangen door de vorige eigenaar voor een kunststof schuifpui, ik voel bij het stuk waar de dekvloer weg is en het vochtig voelt ook best wat pur schuim, die zal van de montage zijn. Verder weet ik dat het terras aangrenzend aan de pui onderheid is en het voel met op dat er tussen de laatste tegel en de pui cement is gestort, de tegels liggen vrij vlak maar er blijft geen water tegen de pui oid staan.
Ik kan bijv geen loodslab oid zien omdat de tegels op dezelfde hoogte als de pui zitten, de vloer is dus zeg maar gelijk met binnen. Kan de rand tussen kozijn en tegelvloer eigenlijk dan wel helemaal dicht gemaakt worden?
Zie foto's voor idee van de grootte van de vochtige plek .
Nu mijn vragen:
1. Waar verwachten jullie dat dit vocht vandaan kan komen? Kan het een lekkage van de nieuwe pui zijn (bedrijf bellen die het heeft gemonteerd?)
2. Mijn gedachte zegt dat in dit verhaal het eigenlijk alleen maar de nieuwe pui kan zijn. Ook kijkend naar de grootte van de vochtplek lijkt me dit niet al jaren hier te zitten. Jullie idee?
3. Kan het vocht misschien van het beton zijn wat tegen de rand van de fundering ? is gestort om een nette overloop tussen de tegels en fundering van de woning te hebben.
4. Hoe krijg ik de dekvloer gauw droog zodat we door kunnen gaan met bouwen? Uiteraard moet eerst het lek gevonden worden.
5. Om te begrijpen hoe het kozijn gemonteerd hoort te zijn, kan iemand mij de opbouw uitleggen vanaf de sparing van het kozijn en dan verder tot het kozijn er bovenop staat?
Graag, heel graag jullie reactie!!
Alvast bedankt!!
Ik ben geen bouwspecialist maar anderen wel en die worden in ieder geval blij van betere foto's van de situatie bij daglicht.
Ook van hoe hoog de tuin ligt ten opzichte van de pui. Als die te hoog ligt, is dat in ieder geval kans op water wat naar binnen komt.
Met de zomer die we gehad hebben, zou een oude lekkage ondertussen droog moeten zijn.
Ik zie ook wat vocht schade bij de plint
Een simpele tafel ventilator die heen en weer gaat over de vochtige plek laten blazen scheelt al een boel in de droogtijd.
Meet de luchtvochtigheid voor de zekerheid en laat het niet teveel afkoelen.
Veel regen de komende dagen, staat de wind erop dan kan je mogelijk wat gaan zien.
De tuinslang erop kan later nog, maar dat geeft toch een ander beeld.
2 mogelijke oorzaken:
Condens door koudebrug of lekkage.
Met de huidige regen en wind én de dalende temperaturen zijn beide mogelijk.
Ik heb de betonnen rand een stukje open gebroken. Het lijkt erop dat de pui op een houten lat staat maar onder deze houten lat zit pur. Het lijkt erop alsof deze pur dus ook een dan binnenkant zichtbaar is.
Zie foto’s
Denk dat je terras te hoog ligt, en dat het water onder je kozijn door gaat op deze manier.
Het kan ook nergens heen, het is lijkt zo te zien helemaal dicht gestraat
