Zandcement afschot douche,, hoekje klinkt wat
Goedemiddag,
Voor de eerste keer een douche afschot 90x90 gemaakt met drain, alles leek goed echter (lijkt mij ook het zwakste punt,) als ik klop op de beton lijkt alles massief alleen de hoek bovenaan, er wordt nog rondom gestort maar vind het verontrustend, ik heb geprimerd en de hoeveelheid water en cement zoals beschreven van weber, de houten mal heb ik drie dagen daarna pas weg genomen zonder problemen. Er zijn geen scheuren te zien.. zou dit kwaad kunnen? Het lijkt er dus op dat de hoek zo groot als mijn hand op de foto los op de vloer ligt en niet goed gehecht heeft,,
Het is zandcement dekvloer, ik had begrepen ze het vaker ook op deze manier doen, niet verwacht dat dit problemen ging geven, het afschot eerst ge maakt dan wilde ik de rest van de vloer storten
De beschrijving gaf aan inderdaad dat wat u aangaf of primeren met weber vloer primer en die laatste heb ik gedaan, maar ik denk dat ik alles weg kap,, jammer, was juist goed gelukt met afschot en drain, de drain en alles zit gewoon muurvast ingestort. Het voelt niet goed en de ondergrond lijkt me juist erg belangrijk dat dit massief stevig is.
Hoe doen ze dan tegelijk de vloer storten en de douche op afschot maken? Lukt dat? Moet je niet bijna altijd een omkadering met latten maken voor of de ene of de andere vloer?
nee normaal wordt de zand cement vloer in 1x aangebracht en dan het douche gedeelte op afschot erin smeren
Ik heb hem huist weg gekapt, helaas de drain gesneuveld, maar het was een grote blok alles was een goed stuk maar juist de hechting is mis gegaan op dat stuk,, dus toch maar geen primer gebruiken maar deze keer aanbranden,, papje maken van cement nat smeren dan het zandcement er op?
