Zandbak op terras
binnenkort wil ik een houten zandbak plaatsen rechtstreeks op de tegels van ons terras. Nou ben ik een beetje bang dat het regen water niet goed weg kan lopen.
Ik heb het idee om de zandbak te plaatsen op een laagje stoeptegels die enkele centimeters uit elkaar liggen. Hier bovenop plaats ik dan de zandbak waarbij het zand dmv worteldoek bij elkaar wordt gehouden. Denken jullie dat dit werkt of is er een simpelere oplossing? is het uberhaupt nodig of kan de zandbak rechtsteeks op de tegels worden gezet? Bedankt!
De tegels van het terras liggen aan een gesloten? Zit er ruimte tussen de dakbedekking en de onderzijde van de tegels. Zijn het speciale terras tegels?
De terrastegels liggen aaneengesloten ja. Wat bedoel je met dakbedekking?
De stoeptegels die ik onder de zandbak wil leggen leg ik enkele cm uit elkaar zodat overtollig water weg kan lopen.
Even voor de zekerheid: het is een officieel terras, waarbij de constructie ook als zodanig is uitgerekend?
Veel dakterrassen zijn op platte daken gemaakt, zonder de constructie aan te passen. Dan is het extra gewicht van de zandbak best veel.
Ik weet niet hoe groot die zandbak wordt, maar ik had in mijn vorige huis een zandbak in het terras afgedicht met een scharnierende klep van betonplex.
Dan komen de (buurt)katten er ook niet in. Die beschouwen de meeste zandbakken als openbaar toilet en dat kan knap beroerd uitvallen voor de spelende kids.
Ik heb ook geen idee waar dat dakterras ineens vandaan komt? :shock:
Het gaat om een gewoon tegelterras in de tuin. En de zandbak heeft inderdaad een deksel om katten etc buiten te houden.
Mijn vraag is of iemand een tip of ervaring heeft mbt de afwatering van een zandbak. Ik kan me namelijk indenken dat er na een flinke bui nogal wat water in de zandbak komt wat weg moet. Aangezien het zand compact op de tegels ligt kan het water slecht weg (denk ik). Vandaar dat ik van plan ben om er 1 laag stoeptegels onder te leggen met wat kieren ertussen.
Vond je plan nogal ingewikkeld dus is dacht het zal een dakterras zijn.
Het worteldoek houd het zand toch in de bak.
Blijft het regenwater nu op het terras staan? Zo niet, waarom zou het dan in de zandbak wel blijven staan?
Als je geen kieren hebt, hoeft er niet eens worteldoek tussen.
Een deksel is wel aan te raden inderdaad. Dan is het probleem helemaal getackeld.
anouk.verbrugge
