Zand verplaatsen
Heeft iemand een goed idee voor het volgende probleem:
ik moet een ruimte van 12x8 opvullen met ongeveer 20-40 cm zand. Dit om uiteindelijk de vloer op te storten. We hebben het dus over aardig wat zand. Dit moet door een dubbele voordeur naar binnen. Ik kan het zand direct voor de voordeur storten.
mijn vraag, heeft iemand een idee om het zand gemakkelijk van buiten naar binnen te verplaatsen zonder 10.000 x met de kruiwagen te lopen? is er een soort lopende band die ik kan huren of een heel klein bobcatje?
ik hoor het graag
Een dubbele voordeur naast elkaar of boven elkaar ?
Misschien een ideetje, als de ruimte verwarmd wordt er een laag isolatie in leggen ?
Het is ongeveer 350 keer heen en weer lopen met een kruiwagen van 100 liter.
Dat is dus te doen.
In een kruiwagen zal in de praktijk geen 100 liter passen. Maar met een kratje bier en 3 vrienden heb je het in een zaterdagochtendje binnen, een uurjte later is je kratje bier ook leeg.. Oftewel, je had het al klaar kunnen hebben...
Ach in een kruiwagen gaat gemakkelijk 100 liter in.
Flinke kop er op en even goed aankloppen.
Je krijgt er dan wel brede neusgaten van, en lange armen. :mrgreen:
En dat kratje bier pas geven als het klaar is. :wink:
Maar dat loopt zo lastig.
Ik neem aan dat je scherp zand gebruikt, dat schept en kruit makkelijk... ff zaterdagje er tegenaan beuken en voila.
