Zand in filter
Evarist
Ik heb een hydrofoorgroep met filter, en die heeft jaren goed gewerkt.Nu heb ik een probleem. Alle weken zit de filter vol zand.
Wat kan de oorzaak zijn?
Het waterleiding bedrijf heeft in de buurt de transportleiding misschien gespoeld.
Mogelijk dat het zand met het water omhoog komt vanaf het uiteinde van de bronpijp.
Soms helpt het een zware kogel of staaf die een paar mm kleiner is dan de binnendiameter van de pijp naar de bodem van de pijp te laten zakken.
Dit helpt alleen wanneer er onderaan in de pijp geen dop of stop zit, zit die er wel in dan is waarschijnlijk de filter onder in de pijp kapot.
Een tijdelijke oplossing is de aanzuigslang iets omhoog te halen.
Bij een betonboorbedrijf is meestal wel een staaf te krijgen of te bestellen die uit een betonnen vloer geboord is.
