Zand in de afvoer van de wasmachine
Iets meer moeite om het probleem te beschrijven mag wel.
Zit er zand in de afvoerbuis, afvoerslang, in de machine zelf?
Je hebt zeg maar de wasmachinen en die loopt door en dan zit het in de afvoer buis inderdaa moet ik anders een foto maken
HIerbij de Foto 's
Het meest simpele lijkt me om de leiding door te zagen, emmer er onder en met beleid door spuiten. Met een rubber schuifmof de boel weer aan elkaar maken en de leiding ook nog met een beugel vast zetten.
Der is echt geen mogelijkheid om een slang er in te doen via de achter kant van de wasmachinen met 3 koppen die het schoon spuit want ik vind het nog al link als die buis open gemaakt wordt .. als dat gaat lekken ben ik er ziek van
De slang met 3 koppen kan ik nergens vinden op t web
Zal waarschijnlijk ook geen zand zijn maar condenswater van de ketel.
Hier zit van allerlei vervuiling in wat zich vasthecht aan de binnenkant van de buis.
Ik kan het mis hebben maar als ik de foto zo zie ligt de afvoer ook niet echt op afschot.
Pijp doorhalen en goed door ragen met een ontstoppingsveer is echt de beste optie en zorg er dan meteen voor dat de buis op afschot komt te liggen.
Ik snap niet helemaal wat je bedoelt.
Hoe kom je nou op een slang met 3 koppen? Is dat een of ander mythologisch monster uit een SF film? :wink:
Je kan toch gewoon in plaats van de wasmachine slang er een stuk tuinslang in steken.
De kraan rustig open en het zand spoelt er bij het opengezaagde deel uit.
Rubber schuifmoffen gaan niet lekken. Zeker niet als je de leiding goed opbeugelt.
Anders haal er een vakman bij als je jezelf niet vertrouwt
Als het echt zand dan is doorspelen met een slang afdoende maar de vraag blijft nog wel of de afvoer op afschot ligt.
Als ik er nog eens kritisch naar kijk haalde ik de hele zooi weg en legde het fatsoenlijk aan.
Die sifon voor de condensafvoer kan nog wel een stukje pijp naar boven toe gebruiken, maar ja daar zit het expansievat in de weg.
Dus die sifon een stuk naar rechts en wat hoger plaatsen en opbeugelen.
Want als je nu een verstopping krijgt en de wsmachine pompt af kan het door die lage sifon zo eruit stromen.
Dan ben je pas echt ziek.
