Zand cement vloer gelijk maken
Hi, ik heb mijn vloer met zandcement opgevuld. Nu is deze iets hoger dan zou moeten. Hoe kan ik deze het best gelijk maken met de vloer?
Er zijn speciale slijpschijven voor in de haakse slijper om steen mee 'af te bramen' . Die zou ik hiervoor gebruiken. Wel goede adembescherming gebruiken.
Kijk dan wel uit dat je niet door de nieuwe waterleiding slijpt.
Hoeveel ligt dat kleine stukje hoger.
Als er nog tegels op komen, kun je dat vaak wel opvangen met de tegellijm als het maar een paar mm is.
Ja dit is precies het probleem Peter. Een slijper, slijpt dwars door mijn buizen heen. Het gaat echt om millimeter werk. Kan het niet met een klein beiteltje en een hamer? Of misschien plamuurmes en hamer? Of eventueel schuurpapier?
Het is net gedaan, hak het er gewoon uit en doe het nog een keer maar dan op de juiste hoogte. Goede les.
Goed punt! Ga het weer uitbreken, maar dan is mijn vraag, hoe krijg ik in zo'n rottig te bereiken hoekje alles gelijk?
Met bv. een lat glad strijken. Lat plat op de bestaande vloer houden.
Als het nog heel vers is, kan je met een plamuurmes/verfkrabber het ook een stukje afsteken/schrapen. Probeer dat eerst even.
Ik dacht inderdaad eerst om met plamuur mes het eraf te krabben. Ga dat dan eerst proberen. Dan nog even een andere vraag. Wanneer kan ik er overheen primen? Wil namelijk mijn isolatiebord erop gaan verlijmen van het weekend
Ik vraag me wel af in hoeverre het nodig is om het gelijk te maken. De tegellijm (die ik ga aanbrengen met 12mm lijmspaan) moet de boel toch ook al redelijk gelijk trekken of zie ik dat helemaal verkeerd?
Dan heb je niet veel over.
In die hoek beginnen met tegelen met minimaal lijm eronder op de hogere plek, of eruit kappen.
SammySnbr
