Zakkende inbouwspotjes door te grote gaten in het plafond
De vorige bewoners van mijn huis hebben halogeenspotjes aangebracht in het gipsplafond in de slaapkamer. Ze hebben de gaten echter zo groot gemaakt dat de halogeenspotjes naar beneden zakken (althans ik denk dat dat de oorzaak is).
Heeft iemand een idee hoe ik als niet handige doe-het-zelver op een makkelijke manier de halogeenspotjes weer strak tegen/in het plafond kan krijgen?
Volgens mij werken deze met een klem/veer systeem; dat heeft niet met te grote gaten van doen. Even verwijderen, kijken hoe 't werkt en weer terug plaatsen. Zit dan als een huis.
Aan de foto te zien zit je je veer los .
die moet je naar onder klappen en dan moet je de spot weer terrug duwen in de sparing en dan duwt de veer zich klem in de gips
Het probleem is ook dat de veren IN het gips gedrukt worden, waardoor die gaten steeds groter worden !!!
Heb hetzelfde probleem thuis een keer opgelost door pvc buis (ik dacht 70mm) in ringen te zagen/slijpen, en die in het gat te drukken.
Hierna de spots.
Knullig misschien, maar wel effectief.
w
Bedankt voor de tips! De spots zitten nu weer strak tegen het plafond, na enig gepruts met de veren. Hopelijk blijft dat voorlopig zo. :)
