Zagen met een boormachine?
Besten,
Ik moet wat stukken uit een dunne plank (paar mm) hout zagen (een gat om een schakelpaneeltje te plaatsen). Ik heb een mooie hitachi boormachine. Kan ik hier een bitje of iets dergelijks voor kopen waar ik een paar MM hout mee kan zagen? Of bestaat dit echt niet?
Vind het zo zonde om alleen voor dit stukje een nieuw stuk gereedschap aan te schaffen.
Alvast bedankt,
Joost
Een groot rond gat kun je met een gatenzaag boren. Met een houtfreesje zou je het eventueel rechthoekig kunnen maken. (wel lastig om dat mooi recht te doen)
Maar met een simpele figuurzaag of een schrobzaag kun je ook prima gaten in hout zagen, nadat je met een boor een begin hebt gemaakt.
Wat doet het er toe hoe oud de topic is....hij is toch nog "open'' om te reageren en TS heeft ook nog geen afsluitend bericht achtergelaten dus ik zie hier geen probleem...ook wordt er geen maat gegeven van het te plaatsen paneel dus mocht een handzaag te groot zijn dan kan TS dit gewoon melden en is er niks aan de hand....
Spaar je tijd eens voor zinvolle post ipv dat geneuzel...
Wederom kansloze en niets aan het geheel toevoegende post van je Jan..
CenRHaelen
