Zaagtafel zaagt scheef
Hoi,
Net nieuw op dit forum, interessante onderwerpen!
Heb gisteren een zaag tafel gemaakt. Gewoon een mdf plaat, sleuf erin en een handcirkel zaag eronder geschroefd.
Aan de onder kant van de plaat 2 stroken gemonteerd zodat de plaat met zaag ingeklemd kan worden in de workmate.
Perfect !!
Een geleider kan ik met lijm klemmen monteren.
Maar na eerste gebruik, hij zaagt abnormaal scheef in de zaag richting het materiaal klemt tussen zaag en geleider :( .
Volgens mij is alles goed geplaatst, geleider ligt parallel aan de zaag.
Het enige wat ik kan bedenken is dat het zaagblad bot is. Kan een botte zaag een oorzaak van scheef zagen zijn ??
Groeten en alvast bedankt voor de reactie.
Het scheef trekken van de zaagsnede kan eigenlijk niet anders betekenen, dat de geleiding niet evenwijdig loopt. Om te testen of de zaag bot is, kan je een plank zonder geleiding zagen, dan merk je het wel.
Gr JohanL
Geef de zaag aan de achterkant een beetje vrijloop. Dus de geleider een klein beetje (bijna niks) scheef zetten tov de zaag.
Bot gereedschap is gevaarlijk.
Gr JohanL
Merk je dat aan de doorvoersnelheid of geen rechte snede?
Ik zal ook eens iets meer speling achter geven.
P.S. 2 reacties: Dat is snel!
Of je gereedschap bot is merk je snel genoeg, met of zonder geleiding. Dat verhaal over de geleiding weghalen kun je dus vergeten!
Als de evenwijdig loopt maar niet star vast zit (hij kan dus bewegen) kun je ook verloop krijgen.
Overigens is het niet onverstandig om ook een beveiliging aan de bovenzijde te maken, als je hout vastloopt en het slaat terug in je gezicht dan merk je dat namelijk wel snel genoeg :wink:
Hoi,
Bedankt voor jullie (snelle) tips.
2 dingen waren er aan de hand.
1] De geleider was niet stijf genoeg.
2] En inderdaag de geleider iets meer speling geven achter de zaag, was maar heel weinig.
Ik heb de tafel gemaakt om laminaat te zagen. Nou ja laminaat.
Het zijn 8 mm dikke vierkante laminaat tegels, 39,6 x 39,6 Het is super precies werken. En als het licht valt er weining te verschuiven. Dat viel behoorlijk tegen.
Dat zijn niet echt de dingen die met zo'n zaag goed te zagen zijn, een fatsoenlijke radiaalzaag is hier beter op z'n plaats.
anouk.verbrugge
