Ytong op houten vloer
Hallo.
Is het mogelijk om op de werkvloer Ytong blokken te plaatsen. Zo ja, hoe veranker je die dan aan de vloer. Of is de tradionele hout skelet wand beter. Of die blikken u frames.
B.v.d Robert
Je kunt op de vloer een plastic rail schroeven waar je de blokken in zet.
Zo blijven ze flexibel en kunnen enige werking opvangen.
Ik ben zelf niet zo gecharmeerd van deze blokken op een houten verdiepingvloer, maar als de vloer niet te veel veert dan moet het kunnen.
Wat betreft de keuze van materiaal hangt het er helemaal vanaf wat het doel is.
Voor zover ik weet veert de vloer niet en de persoon van wie dat huis is is ook nog nooit iets opgevallen. Verder wilt hij geen zware dingen aan de muur hangen. Hij wil gewoon kwalitatief de beste muur. Maar zijn voorkeur gaat naar Ytong uit, puur vanwege het gemak van een snelle bouw en dat het goedkoper is als houtskelet wand. Wat ik betwijfel
Nou, goedkoper zal wel meevallen, met alle veerankers, gipsbetonspijkers, profielen, isolatie, lijm, pleisterwerk (en eventueel nog wat speciaal gereedschap zoals een lijmkam en zaag) ben je denk ik duurder uit dan wat hout, gipsplaten, schroeven en nog wat gips om de gaten en gleuven af te smeren. En sneller is het ook niet. Aan beide muren kun je ook geen echt zware dingen hangen. Voor gips heb je hollewandpluggen en voor gipsbeton heb je krokodillenpluggen (gewone pluggen gaat ook wel trouwens). Een gipswand klinkt alleen wat holler.
Ik zou kiezen voor hout en gips. Ik denk dat het sneller, goedkoper en makkelijker is. Ook denk ik dat de kans op problemen in de toekomst kleiner is. Hout op hout werkt nu eenmaal beter.
tip: download een handleiding van een bouwmarktsite en je weet alles.
Andere tip: Als je kiest voor een wand met gipsplaten, schroef dan eerst een laag osb-platen op de regels en daar overheen gipsplaat.
De wand is wat massiever (minder kwetsbaar) en als je iets wilt ophangen kun je dat gewoon schroeven.
Da's een goede tip van die osb platen. Ik zal hem proberen te overtuigen dat hij houtskelet met gips moet nemen. Bedankt.
