Ytong muur in douche
Ik heb een douche waar ik mijn bak ga plaatsen. De afstand tussen de muren is 103cm en de bak heb ik 91 cm voor nodig, dus wou ik aan een kant een muurtje van Ytongblokken zetten van ongeveer 1m hoog en 1m70 lang.
Ik heb blokken van 10cm dik. Het muurtje komt op ongeveer 2cm van de muur af en de zijkanten sluiten beide aan tegen de muur. De ondergrond zijn gewoon dallen.
Moet ik een profiel plaatsen op de grond?
Hoe bevestigen op de grond?
Hoe verankeren tegen de muur waar hij 2cm vanaf staat?
Hoe verankeren aan de zijkant in de muur?
Hoop dat iemand mij kan helpen en de situatie begrijpt.
Profiel op de grond hoeft niet, gewoon de blokken goed vastlijmen op de vloer.
Verankeren aan de muur en zijkant, kun je met een paar lijmankers doen.
Die schroef je vast op de muur en zijkant, en lijmt ze vervolgens mee tussen de blokken.
De lijmankers, kun je op maat ombuigen.
