Ytong in of op cementdekvloer
Beste forumgangers,
Ik kijk al enige tijd rond op het forum, en wil graag mijn complimenten geven over alle nuttig informatie hier!
Wij krijgen in augustus de sleutel van ons huis (1930 gebouwd) en zullen de hele badkamer op moeten knappen.
Hiervoor gaan wij op zwaluwstaart platen een cementdekvloer storten.
Echter omdat wij ook een douchewand uit Ytongblokken (10cm dik) gaan optrekken zit ik met een vraag.
Is het beter om de Ytong blokken direct op de zwaluwstaartplaten te lijmen en vervolgens de dekvloer te storten, of eerst de vloer storten (laten drogen) en dan de Ytong blokken er op.
Aanvullend in beide gevallen, moet ik de muur in een PVC U-profiel zetten?
Ik zie voor de optie OP de dekvloer verschillende berichten en ben benieuwd naar de overwegingen.
De muur wordt 1m diep bij 2m hoog (ca.) en komt met 1 zijde aan de muur verankert. Daarnaast wordt er strak tegen de muur een bad geplaatst (met een lat bevestigd aan de muur waar de korte kant van het bad dus op rust).
Alvast bedankt!
Eerst de vloer storten. Neem daarvoor (licht)beton en geen zandcement. Het is een constructief onderdeel, beton is sterker dan zand-cement.
Wand plaatsen in een U-profiel. Niet-dragende binnenwanden van cellenbeton moeten 'los' staan van de rest van de constructie.
Tipboekje
Dank voor het antwoord!
Ik heb me vergist, de vloer wordt inderdaad Beton geen Zand-Cementdekvloer.
Het tips boekje is mij bekend, maar dat is ook waardoor ik een beetje in de war raakte. Daar staat namelijk dat de vloer tegen de Ytong wand wordt aangestort (wellis waar staat daar de wand op een beton vloer en wordt daar Zandcement tegen aangestort maar goed)
Marc15170
