Ytong blokken en toch isoleren?
Onze inpandige garage bestaat uit een halfsteens baksteenmuur. Nu wil ik de garage gaan isoleren met Ytong (cellenbeton) blokken. Moet ik alsnog isoleren met glaswol tussen de baksteen en de Ytong blokken of zijn de blokken voldoende? Misschien relevant; in de garage staat een droger en een wasmachine.
Alvast bedankt voor jullie reactie.
Ytong wordt meestal als constructie toegepast, en niet als isolatie.
Dus ja, isolatie lijkt me wel op z'n plaats
Warmtegeleidingscoefficiënten:
Ytong: 0.16 of 0.22
Minerale wol: 0,036-0,038
Dus isolatie isoleert pak weg 4x beter.
Er worden wel gebouwen van massief Ytong gebouwd, maar dan praat je over diktes van minimaal 300mm massief.
Maar het gaat hier over een garage. Alles is dan al goed genoeg. Persoonlijk zou ik als je investeert in een extra spouwblad, dit meteen met een Rc van min. 2.5 maken. Je bent toch bezig, dan is het een kleine moeite.
Op deze manier kan je in de toekomst van je garage makkelijk een leefruimte maken. Is voor de verkoop ook positief.
Als de dikte van de opbouw van belang is, kan je ook kiezen voor een houtskeletbouwwandje.
Bedankt voor jullie reactie. Als ik nu tussen buitenmuur en cellenbetonblokken een laag isolatie aanbreng, moet ik dan weer rekening houden met een spouw i.v.m. vocht? Of kan ik de isolatie direct tegen de buitenmuur plaatsen?
Ik bedoel eigenlijk of ik bijvoorbeeld een glaswolplaat tussen een baksteen buitenmuur en een cellenbeton binnenmuur kan plaatsen. Of kan dit vocht aantrekken?
Dit zal inderdaad vocht aantrekken in de glaswol platen.
Daarom moet je ook een spouwruimte houden, tussen isolatie en buiten muur.
Zo ongeveer 5 cm.
Maak dan ook in de buitenmuur een paar ventilatie sleufjes in de stootvoegen, zodat de spouw ook kan ventileren.
Zorg ook dat de isolatie vast aan de binnenmuur komt te zitten, en kan uitzakken tegen de buiten muur.
Dag Ecm103,
Als je de garage niet van plan bent te gaan verwarmen is isoleren ten eerste zinloos en ten tweede is het risico van vochtproblemen groter dan een ongeïsoleerde garage.
Houdt met de droger wel rekening dat je een droger plaatst met een afvoer naar buiten en geen condensdroger. Een condensdroger zorgt voor veel vocht in de ruimte die in de winter problemen kan geven met vochtoverlast.
VinnieB
