YMvK + lassen
Ik heb in mijn huis vanuit de groepenkast enkele aparte groepen (wasmachine, droger en oven) met een YMvK kabel aangelegd.
Twee groepen (wasmachine en droger) gaan via een stijgkast (smalle kast waarin al het leidingwerk naar boven gaat). Ik ben alleen vergeten in deze kast een WCD te plaatsen. Nu wil ik een van de YMvK kabels onderbreken en er een lasdoos tussen plaatsen waar ik de WCD op aansluit.
Het probleem is dat de YMVK strak is aangelegd en geen overlengte heeft. Zijn er voorbedrade lasdozen in de handel of kom ik er niet onderuit om extra lassen in de lasdoos te maken?
Alvast bedankt voor jullie hulp.
gr. Roy
Het is mij onduidelijk wat je bedoelt.
Als je de kabel wilt onderbreken zal je lassen moeten maken.
Best Boertje125,
Bedankt voor je antwoord. Hij staat echt strak bij mij.
Weet je misschien ergens een Schema (tekening) op internet te staan hoe het er dan uit komt te zien?
Ik heb echter het volgende voor ogen (jammer dat je hier niet kunt schetsen). Ik onderbreek de kabel en strip beide uiteinden en plaats op de uiteinden van alle draden 2 x(bruin, geel/groen en blauw) een lasklem voor 2 draden. Met dezelfde kleur maak ik verlenging naar de lasklem voor drie draden. Zo heb ik volgens mij ook de T splitsing gemaakt. Dit past denk ik wel in één doos.
Ik hoor graag jullie mening.
Als je de draden netjes opvouwd past het wel in 1 las doos
je hebt alleen erg weining lengte om te strippen
wat ik bedoel is dat je een stukje overlengte maakt door een extra doos te plaatsen met een nieuw stukje kabel er tussen
---bestaande kabel----o====nieuwe kabel===o--------bestaande kabel---
de o in dit schema is een lasdoos hieruit kan je weer een aftakking maken
Nu begrijp ik wat je bedoelt.
Je wil in één doos 6 lassen maken.
Dat kan inderdaad.
Je kan ook een grijze ABB doos gebruiken. Daarbovenop als deksel heb je dan een wcd. Je kan dan kiezen uit een dubbele wcd of een 4 voudige wcd :)
Bij het K40 systeem horen klemmetjes waarbij je 1 losse draad klemt op een bestaande zonder deze te hoeven onderbreken. Dit werkt bij standaard bruin/blauw electradraad, ik weet niet wat er in de kabel zit.
