YMvK-kabel in de kruipruimte
Goedendag,
Ik had een vraagje ik ga 3 YMvK-kabels 2 keer 3 aderige en 1 keer 5 aderige kabels in de kruipruimte leggen.
Deze moet ivm een nieuwe keuken en dan 3 nieuwe groepen 1 vaatwasser 1 combioven en 1 elektrische kookplaat met een kookgroep.
Nu heb ik in de kruipruimte een soort vloerisolatie liggen van eps korrels op het zand.
Nu is mijn vraag mag ik deze drie YMvK-kabels hier gewoon op neer leggen of moet deze in een pijp verwerkt worden of ophangen als dat gaat.
En worden deze 3 YMvK-kabels warm?
Groetjes
Rooster
Ik zou ze even met een buis langs de wand monteren.
Op de EPS korrels zal de kabel blijven bewegen als je in de kruipruimte komt.
Wel even wat werk maar ziet er meteen een heel stuk netter uit en als je weer wat door de kruipruimte moet leggen dan liggen die kabels in ieder geval niet in de weg.
Maar ik kom alleen in de kruipruimte om de YMvK-kabels neer te leggen ivm een nieuwe keuken.
Daarna hoop ik niet meer in de kruipruimte te komen.
Om de meter een latje met bouwpur tegen de piepschuim die tegen plafond van de kruipruimte zit lijmen. In het latje een of meerdere haken schroeven, de kabel er in hangen. Hangt netjes en indien nodig pak je de kabel er zo uit.
Ik zou ze ook enigszins beugelen. Ze zakken snel een beetje weg tussen de parels en dan zijn ze uit het zicht. De kruipruimte in gaan doet niemand met plezier maar er kan altijd aanleiding voor zijn, dan kun je blijven haken achter de kabels.
Erg netjes hoeft het niet maar een buis of hier en daar een haak wat voorgesteld wordt zou ik wel doen. Je hebt ook pluggen voor in piepschuim. Elke 2 meter of zo vastzetten zou dan niet heel veel extra moeite hoeven kosten.
er zijn beugels met een grote wokkel eraan speciaal voor in piepschuim platen, deze draai je er zo in en hier kun je dan de kabel aan monteren
dit soort wokkels
Deze draai je dan in het piepschuim en daar draai je dan een oog of haak in waar de YMvK-kabels door heen gaan .
Trek de kabel dan niet die wikkels uit het piepschuim?
je trekt de kabel door de kruipruimte en hangt m in de beugels als je de kabel op de juiste plek hebt gebracht dit kan met of zonder buis
Ze kosten dacht ik alleen iets van 85 cent per stuk.
Koop wat verzinkte beugels van 12 cent per stuk en boor wat gaten met je accuboor, plug er in en schroef ze gewoon op de muur, ben je goedkoper uit en zit het beter vast.
Spijkerclips kan ook maar de meeste spijkerclips breken af na een aantal jaren en dan ligt de kabel alsnog op de grond.
Plastic muurbeugels kunnen ook maar die zijn vaak 2 x zo deur als metalen verzinkte beugels.
Goedemorgen
Als ik alles via de muren doet heb ik ongeveer 15 meter kabel meer nodig.
Gewoon via de grond op de eps korrels of via de vloer is het een stuk korter.
Heb zo wokkel geprobeerd in een eps plaat maar als ik dan een schroef erin draait gaat de wokkel meedraaien dus de schroef gaat er niet in.
Wat doe ik dan fout?
Groetjes
Eerst de schroef in de wokkel draaien en dan het geheel in de eps plaat wellicht?
En het zal nooit helemaal lekker vast komen te zitten, maar dan kun je eventueel kiezen om wat meer bevestigingspunten te nemen om het beter te verdelen.
