YMVK as kleuren
Frank
Ik heb net een stuk YMVK as kabel gekocht en in de grond gelegd.
Bij het aansnijden van de kabel kom ik de kleuren bruin, zwart en grijs tegen. Ik kan die kleuren eigenlijk niet zo goed verklaren. Ik verwacht bruin, blauw en geel/groen. Of zie ik dat verkeerd :roll:
De kabel heeft een Kema keur.
Je hebt een kabel gekocht die normaal gebruikt word om motoren aan te sluiten op 3 fasen zonder de nul.
De aarde zit tussen de stalen omvlechting en de binnen isolatie als een ongeïsoleerde litze.
Indien je een nul nodig hebt kan je de grijze omkleuren naar blauw.
Apart hoor dat zulke kabel bij een kleine plaatselijke bouwmarkt wordt verkocht.
Is het ook goed als ik de zwarte omkleur naar blauw en de grijze naar geel /groen?
Nee je MOET de litze welke in de omvlechting van de kabel zit gebruiken als aarde. Anders is het effect van het gebruiken van een grondkabel weg.
In grondkabel zit NOOIT een geel/groene. En wellicht dat die reserve ader nog eens van pas komt als schakeldraad.
OK, ik zal de litze gebruiken als aarde.
Maar kan je me uitleggen waarom het effect van het gebruik van een grondkabel weg is als ik die litze niet zou gebruiken?
Als je een schep in een grondkabel steekt (niet ontdenkbeeldig) dan kom je eerst de aarde tegen en dan pas de draden die onder spanning staan.
Ok, maar ik heb (omdat ik het toch had liggen) de kabel ook nog eens in een slagvaste pijp gelegd.
Zou ik dan wel 1 van de adres als aarde mogen gebruiken? Ik heb het namelijk aan 1 kant al als zodanig aangesloten.
