Xpelair aansluiten
Volgens leverancier zou er een diode op de printplaat moeten zitten om de timer in te stellen, nou ik kan em niet vinden :oops: :!:
Dan nog een aanvullende vraag om de Xpelair aan te sluiten op een aparte schakelaar, nu is ie geschakelt op het lichtknopje.
daar zit 1 zwarte en 1 bruine (die dus het licht én de xpelair aanzetten).
In de Xpelair zit echter een blokje met 3 kleuren,nl. zwart, brun en blauw ???
Hoe kan dit... ?
waar gaat die blauwe heen (denk het lichtpunt ?).
Kortom : wat moet ik doen om de xpelair op hetzelfde punt als de lichtschakelaar om te zetten naar een aparte schakel ?
Deze ventilator heeft een naloopfunctie, daarom zal dus de bruine op de niet geschakelde fase aangesloten moeten worden,
de blauwe op een niet geschakelde blauwe draad, beide te vonden in de centraaldoos.
De zwarte moet aangesloten worden op een nieuw te trekken zwarte schakeldraad van af een nieuwe schakelaar.
Bruin en blauw zitten er al aan en dat van die schakeldraad had ik al 2x uitgelegd. Last van de pre-frontale cortex Lichtpunt?
Ik vindt het een raadsel al die goede tips, maar dat zal aan mij liggen :oops: :oops:
even voor mijn plaatje : de zwarte uit de bestaande schakelaar naar een nieuwe schakelaar ??
LP -schakel >>> lamp >>> ventilator
LP schakel >>> lamp (bestaande zwart en bruin behouden)
Ven-schakel >>> ventilator (bestaande zwart en bruin doorschakelen naar nieuwe schakel ?)
Wellicht dat een tekening van jullie mij duidelijkheid kan verschaffen en anders moet er maar even een elektricien naar kijken....
De zwarte draad die nu vanaf het lichtpunt op de ventilator is aangesloten losnemen.
Nieuwe zwarte draad vanaf ventilator zonder onderbreking door de centraaldoos of lichtpuntdoos naar nieuwe schakelaar brengen.
Uw probleem was dat u de ventilator apart wilde schakelen. Daarvoor zult u een nieuwe schakelaar moeten monteren, of zo u wilt een serieschakelaar.
Fiesiekus gaf al aan dat u de bruine en de blauwe kunt laten zitten.
