Xmvk in de muur
Mag XMVK kabel die vanuit de kruipruimte komt door de vloer, los in de muur gelegd worden om naar een inbouwdoos te gaan ivm WCD of moet die eerst nog in een buis in de gefreesde sleuf.
Ik heb ook 2 VMVK kabels die vanuit de buitenmuur naar binnenkomen en dan ieder naar een inbouwdoos gaan (afstand 2mtr), mogen die zo in de muur gelegd worden in de gefreesde sleuf?
Geen toegevoegde waarde ahum......... wat nu als het eens vervangen zou moeten worden?
Indien mogelijk altijd in buis leggen kost niets blijft beter zitten en je kunt het indien nodig nog weer vervangen.
Zo eenvoudig is dat niet!
VMVK of XMVK is nogal erg stug dus die krijg ik als het vervangen moet worden toch nooit meer uit die buis??
Zolang je geen rare bochten maakt kan je ymvk gewoon door de buis trekken. VmVk kan er helemaal makkelijk doorheen en dat kan je dan echt makkelijk vervangen.
Heb 3adr. XMVK in 5/8 buis gelegd, wel met enkele bochten erin en ik kreeg de kabel er toch niet meer uit.
Mijn advies is ook altijd in buis leggen stel dat je nu een 3a derige kabel hebt gelegd en je wilt later toch de lampen buiten schakelen oid en hebt een extra ader nodig dan kun je de kabel gewoon vervangen en anders moet je hakken.
En wat kost het extra,?hou het heel duur aan dan is het 1 euro per meter.
Kabel leg ik altijd in 3/4 buis en de bochten maak ik zo ruim mogelijke.
Daarnaast gebruik ik voor het aan elkaar zetten geen 3/4 sokjes, maar schuifbuis die buitenom de buis gaat en je wat langer af kunt zagen/knippen zodat als je flink moet trekken de kans dat de buis uit elkaar vliegt een stuk kleiner is.
suc6
Gerrit Bakker
Maar waarom een kabel in buis leggen?
dan kan je net zo goed draden trekken.
is nog goedkoper ook.
als je een kabel gebruikt vind ik de buis overbodig.
Als je de kabel niet door de bochten krijgt kan je het de lengte die in de muur gaat aanstrippen en de draden los door de buis trekken en dan zodanig dat een klein stukje mantel in de buis zit.
@MisterT, losse draden mogen niet zo door de kruipruimte.
Daarnaast zul je binnenshuis ook meestal gewoon draad in buis gebruiken, maar ga je met een kabel naar buiten voor tuinverlichting, een lamp in de garage/schuur oid. dan moet die wel ergens op aangesloten worden als hij niet op een eigen groep kan.
Om dan een extra lasdoos te maken om van draad naar kabel over te gaan is vaak niet handig, dus dan wordt er meestal een kabel doorgetrokken naar een centraaldoos en krijg je een stuk kabel binnenshuis.
En die hoeft niet in buis, maar voor een paar euro extra kan het wel en over een jaar of 10 als er dan wat moet veranderen ben je maar wat blij als je er even een buis om gelegd hebt.
suc6
Gerrit Bakker
Waarom geen buis gebruiken?
Stel dat in een wcd door een vals contact de bedrading deels smelt, dan ben je mooi zuur, met je kabeltje in de muur. En zoals gezegd is een buisje van een eurotje toch niet zo slecht.
Heb jij wel eens iemand moeten vertellen dat je de keuken moet slopen om de elektra in orde te kunnen krijgen omdat er een draadje een stukje verbrand is waardoor er een volle sluiting is ontstaan en deze was dus niet te vervangen omdat er kabel was gebruikt welke was aangesmeerd?
Ik kan je wel vertellen dat de stemming dan heel snel omslaat van kopje koffie? naar tranen.
Markus schreef:
Krijg jij wel eens koffie aangeboden dan??? :mrgreen:
Nee dat moet je tegewoordig gewoon opeisen.
Zodra je klaar bent met je werk en je gaat bezig met opruimen vraag je of alle elektra in de woning werkt.
Bij een bevestigend antwoord zeg je : Doet u mij dan maar een bakje.
Alles erin?
Nee, koekje mag er wel naast :mrgreen:
Met een bakje koffie en een koekje is het topic wel mooi afgesloten :wink:
