X10 marmitek
Ik wil mijn huidige 220v halogeen verlichting graag op afstand kunnen bedienen met een X10 systeem (afstandbediening en/of PC).
Nu wil ik de LW12 modules in de wandcontactdoos van de lampen monteren.
Op marmitek schrijven ze
'De LW12 is een MicroModule met ingebouwde dimmer welke achter uw bestaande schakelaars of wandcontactdozen kan worden ingebouwd. De LW12 kan worden aangestuurd via X-10 signalen op het lichtnet of via een op de LW12 aangesloten pulsdrukschakelaar. De LW12 heeft een geheugenstand voor het laatste dimniveau en maakt gebruik van Softstart en Softdim. De LW12 werkt als enige X10 module zonder nul. Hierdoor kan hij op de plaats van een schakelaar worden ingebouwd zonder extra draden te trekken.'
Nu schrijven ze dus over een pulsdrukschakelaar, maar wat geberud er als ik een gewone schakelaar gebruik?
Moet ik die pulsdrukschakelaar monteren?
heeft iemand hier ervaring mee?
dank alvast
Zo'n pulsdrukschakelaar sluit als je erop drukt en opent, als je hem loslaat. De dimmer zal waarschijnlik zo werken, dat je door kort drukken het licht aan en uit zet en door gedrukt houden dimt.
Je kunt natuurlijk ook met een normale schakelaar korte en lange pulsen geven door heen en weer te schakelen. Comfortabel is anders, maar het zal wel gewoon werken.
