Johan7654
Wasmachine Siemens WXLM1462NL/10 FD 8505 700207
Bij het spoelen blijft het schuim zitten. Bij het centrifugeren neemt de machine eerst een aanloop maar komt niet op het hoge toerental. De was blijft drijfnat.
In het filter zat een kettinkje en een stukje hout wat ik met moeite heb kunnen verwijderen, ik heb de machine moeten openhalen omdat het schroefdeksel van de pomp klem zat.
De bladen van de pomp lijken onbeschadigd Ik zie ook dat er afgepompt wordt. De kracht is vergelijkbaar met een kraan die 20% openstaat, niet een volle straal maar ook niet miezerig.
In andere berichten wordt de suggestie gedaan dat bij dit soort klachten de pomp kapot kan zijn, dat er iets is met de onbalans sensor of dat de koolborstels versleten zijn.
Vanwege het kettinkje en het stuk hout in het filter zoek ik het nu in het pompje, maar omdat er toch wel water afgepompt wordt vraag ik me af of dat juist is. Hoe groot is normaal de kracht waarmee het water weggepompt wordt?
