Würth afbreekmesje, hoe vervangen?
Hoe schuif je het oude mesje uit de houder om een reserve mesjes te plaatsen?
Maar welke kant is de bovenkant?
Ik zou achterkant zeggen. (onderkant op de foto)
Schijfje indrukken en eruit halen.
Het schuifje helemaal naar voren duwen tot het zwarte gedeelte er uitkomt met het pinnetje.
Daarna het mesje met het gat op het pinnetje leggen en dan weer terugschuiven.
(maar dat is een aanname)
Anders koop je toch gewoon een ander afbreekmes incl. houder?
Overal te koop, voor 1,50 Euro heb je een set, voor wat meer een redelijke kwaliteit.
Hoe is het oude mesje eruit gekomen?
Ik zou willen weten hoe het zit, maar het kan ook dat er simpelweg iets kapot is, dit soort messen hebben niet het eeuwige leven.
Er zijn maar twee opties: Via de voorkant of via de achterkant. Als het via de voorkant is, duw je de duimgrip zo ver mogelijk naar voren en trek je (tegelijk) het mesje eruit, als het via de achterkant is, haal je de duimgrip inclusief mes er helemaal uit.
