Wtw systeem toevoer ventilator draait niet
Goedendag, ik heb een huis gekocht met een wtw unit, het gaat om de WHR 91, nu viel het mij op dat er uit de toevoer ventielen geen luchtstroom komt.
Nu lijkt het er op dat de toevoer ventilator niet draait, via het menutje zie ik ook dat het toerental op 0 staat, hij lijkt echter wel te werken, want met even de stekker er uit en in doen slaat die wel aan en dan komt er ook lucht uit de ventielen, helaas stopt die er na 5 minuten dan weer mee., ik krijg verder geen error code te zien.
Is dit hoe de unit hoort te werken, slaat die misschien sporadisch aan? of is er iets mis mee?
Afvoer fan werkt wel gewoon en staat continue aan.
Yes, die staat gewoon aan, ik hoor ook een klikje als ik die aanzet alsof er iets aan springt, maar verder gebeurt er weinig.
Heb je de ventilator al van binnen bekeken? Hij zit niet vast of iets?
Je kan de bedrading even checken, maar als hij geen foutcode geeft is het waarschijnlijk de besturingsprint.
Dat is best zuur, want de onderdelen van de WHR91 worden niet meer gemaakt.
Zover ik kan zien staat alles op de default instellingen, dus 30 - 50 en 90 voor respectievelijk stand 1, 2 en 3.
Deze aanpassen zorgen er ook niet voor dat er beweging in de fan komt.
Dank voor de reacties.
Ik heb de kast geopend, maar ik heb geen idee waar ik naar kijk, heb wel de fan een draai gegeven en die lijkt soepeltjes te draaien, ook sprong die weer even aan toen in de stekker inplugde.
Een foute sensor klinkt logisch, maar gaat mijn kennis voorbij, wellicht maar even een monteur langs laten komen.
