WTW-afvoer aangesloten op luchttoevoer ketel + kanalen zitten dicht op elkaar
Hoi allemaal,
Ik heb een vraag over de combinatie van mijn Nefit Trendline cv-ketel en mijn WTW-unit.
Ik ben de installatie nu aan het nalopen en kom dingen tegen die volgens mij niet horen, maar ik wil graag jullie mening en ervaring horen.
Situatie (zie foto):
  • De cv-ketel heeft een concentrische dakdoorvoer
    • binnenbuis = rookgasafvoer
    • buitenbuis = luchttoevoer
  • De WTW-afvoer (vuile lucht naar buiten) zat aangesloten op de buitenste buis van de concentrische keteldoorvoer
  • WTW-aanvoer (schone lucht) heeft wel een eigen kanaal
  • De aanvoer en afvoer van buitenlucht zitten nu dicht bij elkaar, wat volgens mij ook niet ideaal is
  • Dit is bij eerdere ketelonderhoudsbeurten gewoon goedgekeurd
    Ik heb de WTW-afvoer inmiddels losgekoppeld, maar dan blijft er een open 125 mm aansluiting over aan de ketel, die ik voorlopig moet afdichten totdat ik een eigen WTW-afvoer heb gemaakt.
    Mijn vragen aan jullie:
    1. Mag een WTW-afvoer aangesloten worden op de luchttoevoer van een cv-ketel
    Voor zover ik weet is dit volgens NEN 1087 en NEN 2757 verboden. Klopt dat?
    2. Als de ketel concentisch werkt (rookgas in binnenbuis, luchttoevoer in buitenbuis), is het dan alsnog onveilig als een WTW daar lucht in blaast?
    ]3. De aanvoer en afvoer voor de WTW zitten nu heel dicht bij elkaar in dezelfde hoek van de ruimte. Kan dit problemen geven met kortsluiting van luchtstromen?
    4. Waarom zou dit door eerdere installateurs goedgekeurd zijn? Is dit vroeger wel gedaan, of is dit gewoon een fout die nooit gecorrigeerd is?
    5. Wat is volgens jullie de beste manier om dit goed op te lossen?
    Ik heb wél een andere 110 mm kanaaldoorvoer naar buiten beschikbaar, maar die zit iets lager en 3 meter verder. Kan ik daar veilig de WTW-afvoer op aansluiten?
    ]6. Onderhoud cv-ketel: één keer per jaar of om de twee jaar?
    Op de sticker van de ketel staat jaarlijks, maar online lees ik dat eens per 2 jaar standaard is voor moderne HR-ketels. Wat adviseren jullie en wat is verplicht?
    Wat ik wil:
    Ik wil het graag netjes, volgens de norm en vooral veilig oplossen.
    Maar ik heb niet veel speelruimte qua plaatsing, dus ik hoor graag praktische oplossingen of voorbeelden van hoe anderen dit hebben aangepakt.
    Alvast bedankt voor het meedenken!
    [/B]
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Bericht aangepast. gebruik svp geen ChatGPT om een bericht te schrijven.
    Hmm ok, hoe bedoel je precies dat het een apart kanaal is?
    Bij mij lijkt het namelijk zo dat de WTW-afvoer op de buitenmantel van het concentrische systeem zit, en die buitenmantel wordt normaal gebruikt als luchttoevoer voor de ketel.
    Die hoort toch onderdeel te zijn van het complete rookgas/luchttoevoer-systeem?
    Misschien kijk ik verkeerd, maar mag je die buitenmantel zomaar gebruiken voor WTW-lucht?
    Ik dacht dat die volgens de voorschriften ook onder het ketelsysteem valt en niet gecombineerd mag worden met ventilatie.
    Hoe zie jij dat precies?
    inderdaad zitten er in deze doorvoer 3 kanalen, de binnenste rookgasafvoer een 80mm alu buis dan een 125mm buis uitgevoerd in blik voor luchttoevoer cv dan de buitenste buis vaak 160mm voor de afblaas van de wtw.
    de 80 en 125mm rookgasafvoerdeel zal vervangen moeten zijn tegelijk met de ketel
    tweelinkerhanden.nl
