CV en WTW verplaatsen voor badkamer
Op zolder zouden wij graag het washok willen opbouwen tot een kleine extra badkamer. Wasmachine en droger blijven daar staan. We willen graag een kleine wastafel, douche en toilet (onder de wasruimte zit onze badkamer) toevoegen. Echter staat in deze ruimte ook onze CV, WTW en omvormer van de zonnepanelen.
Deze zouden we graag laten verplaatsen maar hebben geen idee waar naar toe. Op de plattegrond staat een kleine loze inham (rechts achter) maar ik heb de indruk dat die ruimte te klein is (ook omdat het dak daar schuin loopt). Daarnaast blijven de afvoerkanalen een probleem.
Ik ben eigelijk dus hier gekomen om te zien of jullie misschien alternativen kunnen bedenken. De zolder bestaat naast het washok nu uit twee kamers maar de zolder zou opnieuw ingedeeld kunnen worden. Ik vind het echter wel zonde om de badkamer naast het washok te plaatsen omdat hier een mooi groot raam zit (dak is daar ook plat, links voor op de plattegrond). Ik zou dat liever onderdeel willen laten van de slaapkamer met evt een werkplek voor dat raam.
Ik lees graag jullie ideeen.
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Hoe werkt die WTW?
    Ik zie 1 buis uit de vloer komen en 1dikke donkere buis naar boven door het dak gaan.
    Ik zie ik het verkeerd en zit er veel verstopt op de foto?
    Die buis (of buizen) die uit de vloer komt is lastig, die zal veel ruimte blijven innemen, ook als de unit daar weg gaat.
    Alle leidingen van ventilatie en cv omleggen vind ik zelf onbegonnen werk, tenzij er een grote koof door het trapgat mag.
    Zou zoiets nog een optie zijn?
    Deuren van wasruimte en slaapkamer iets opschuiven en dan tussen de slaapkamers in een extra doucheruimte maken
    Ja dat is het inderdaad. Het zuigt alleen lucht af en geeft de warmte terug aan de cv ketel. Maar er gaat dus geen koude of warme lucht het huis weer in. Dat gebeurt via de ventilatierooster boven de ramen of door raam/deur open te zetten
    Ik zal zo nog even wat meer foto’s plaatsen van de wasruimte. Ik had zelf het idee om de leidingen/buizen te laten zitten maar daarvoor een wand te laten plaatsen. Laatste ventilatie inlaat zou dan op die muur komen.
    Echter de buizen zijn nogal dik en als je de “schoorsteen” aan deze zijde laat dan betekent dat ook dat de afvoerbuizen weer terug moeten komen in deze ruimte
    We gebruiken nu de ruimte aan de achterzijde (als werkruimte) en de andere ruimte is een slaapkamer.
    Ik had zelf het idee om alle muren weg te laten halen. De werkruimte (kantoor) naar voren te halen. Eventueel af te scheiden met een glazen wand met schuifdeur. En daar achter een grote slaapvertrek te maken. Bij de trap zou dan direct een deur komen om deze ruimte af te sluiten.
    Boven de trap zou een vliering kunnen komen voor de kerstboom :P
    Laat die technische ruimte voor wat het is. Het verplaatsen van leidingen en luchtkanalen is bouwkundig een té grote ingreep, en daarnaast wordt de werking van alle installaties beïnvloed als je extra bochten en leidinglengtes toevoegd.
    NB: Je hebt wel een WTW, maar dit systeem is een combi van natuurlijke toevoer en warmteterugwinning via de afvoer, systeem is ca 8-10 jaar oud:
    Duco Ventilation & Sun Control combineert met het Duco WTW System het beste van twee werelden en net dat maakt het uniek. Vraaggestuurde Natuurlijke Ventilatie (VNV) op basis van CO2-meting gaat voortaan hand in hand met warmteterugwinning (WTW) uit de ventilatieretourlucht. De teruggewonnen warmte komt via het centrale verwarmingssysteem -zowel voor laag- als hoogtemperatuurverwarming- opnieuw de woning binnen, dankzij de geïntegreerde warmtepomp in de fluisterstille afvoerventilator: de DucoBox WTW. Op die manier zal de HR-combiketel, waarmee een koppeling gemaakt wordt, enkel in werking treden wanneer het echt nodig is. De afgezogen lucht verlaat de woning met een temperatuur van slechts 5°C.
    Ik zou er niet aan beginnen pfffff, je weet niet wat je je op je hals haalt.
    Zou eerder kijken naar een compleet andere indeling en de beoogde badkamer elders situeren, zoals @HenkL14 al suggereerde. Je kunt natuurlijk wel wat afsnoepen van de huidige "technische" ruimte.
    Veel compacter kan het ook niet. De diameter van de luchtkanalen kan niet kleiner, daarnaast moet de afvoer geisoleerd zijn om condensatie te voorkomen en ook heb je ruimte nodig voor de geluidsdempende slang richting de woning. Die slang mag ook niet in een bocht liggen, dat doet de geluiddempende werking geen goed.
    Lekker zo laten dus.
    Duidelijk. Bedankt allemaal voor het meedenken.
    Wellicht dat ik een badkamer nu aan de achterzijde wil realiseren. Maar ga nog even nadenken over de indeling. Die wasruimte zou kleiner kunnen maar de beperking is het dakraam
    Verplaatsen naar de andere zijde blijft hoe dan ook een uitdaging, met name omdat je ook een toilet wil. Die moet minimaal een 90mm afvoer hebben en je zit met je trapgat.
    Begrijp ik. In het trapgat bevindt zich deze hoek. Volgens mij lopen daar maar twee dunne leidingen voor de vloerverwarming in en zou er genoeg ruimte moeten zijn voor een afvoer
    Dan nog zul je wel naar die koof moeten met minimaal een 90mm buis op afschot. Komt er weer een koof bij (horizontaal).
    mk123
