Woonkamer Schakelschema
Hallo Allemaal,
Ik ben op het moment bezig om de elektriciteit van mijn woonkamer helemaal opnieuw in te richten echter heb ik problemen met hoe ik de draden voor de lampen precies het beste kan leggen. In eerste instantie wil ik graag 2 lampen op meerdere plekken kunnen bedienen. Op plek A wil ik lamp 1 bedienen, op plek B wil ik lamp 1 en 2 bedienen (het liefste met 1 wcd en dus een serieschakelaar), en op plek C wil ik lamp 2 bedienen. Dat zou er dus zo uit moeten komen te zien:
Echter kom ik er maar niet uit hoe ik de draden het beste kan trekken en welke draden ik van waar naar waar precies moet aansluiten, aangezien punt B beide plekken moet bedienen en dit voor de andere niet nodig is.
In principe ligt alles open om te doen (vloer / plafond ed.) en moet ik alle buizen en draden nieuw trekken dus alles is nu mogelijk en makkelijk dus wil dit direct goed doen.
Daarnaast twijfel ik er zelfs nog over om hier dimlampen van te maken, maar betekent dat dat de serieschakelaar op plek B niet kan en ik er 2 wcd's voor elk 1 apart moet maken? Heeft dit nog invloed op de te trekken draden?
Alle hulp wordt zeer gewaardeerd!
Je legt leidingen vanuit de twee centraaldozen naar de schakelaars zoals je hebt getekend. Vanuit de centraaldozen heb je de nul. Fase gaat richting schakelaar en komt als schakeldraad terug. Vanuit B twee schakeldraden dus.
Hoe de schakelaars aan te sluiten staat prima uitgelegd in het eerste 'sticky' topic binnen dit subforum. Mocht je er niet uitkomen, stel dan gerust een specifieke vraag.
Wcd heb je voor verlichting niet nodig. Wanneer je dimmers wilt toepassen dan kan dit in de plaats van de schakelaars.
Schakelaar A en C moeten wisselschakelaars zijn.
Schakelaar B moet een dubbele wisselschakelaar zijn.
Voor het aansluiten gebruik je de wissel/hotel schakeling.
Je wilt twee wisselschakelingen.
Lichtpunt 1 met A en B.
Lichtpunt 2 met B en C.
Bij schakelaars B een contactdoos.
Er vanuit gaande dat lichtpunten 1 en 2 onderdeel zijn van één eindgroep de buizen leggen zoals je op je tekening aangeeft.
Zo niet, dan is het de vraag of dat het in punt B toegestaan is om leidingen uit verschillende eindgroepen bij elkaar te laten komen, in verschillende dozen zou het zomaar mogen, maar misschien weet iemand anders dit wel.
Op punt B minimaal 2 dozen als er serieschakelaars met dubbele wisselfunctie in de handel zijn, wat ik betwijfel,
Anders 3 dozen, (2 losse wisselschakelaars en een contactdoos) bij inbouw staat dit gelijk netter.
Op de punten A en C volstaat 1 doos.
Vanuit lichtpunt 1 trek je 3 schakeldraden naar punt A
en
1 fase, 1 nul, 1 aarde en 2 schakeldraden naar punt B.
Als er toch serieschakelaars met dubbele wisselfunctie in de handel zijn en beide lichtpunten onderdeel zijn van één eindgroep trek je vanuit lichtpunt 2
2 schakeldraden naar punt B en
3 schakeldraden naar punt C.
Of.
Als die serieschakelaars niet verkrijgbaar zijn.
Vanuit lichtpunt 2 3 schakeldraden naar punt B en 1 fase en 2 schakeldraden naar punt C ( wil je eventueel op punt C ook een contactdoos monteren, ook even de nul en aarde erbij trekken).
Een dubbele wisselschakelaar is standaard verkrijgbaar bij de gangbare merken.
Scheelt Bob alweer een doos op positie B, dan kan hij met 2 dozen volstaan.
Mits...
Als beide lichtpunten op één eindgroep zitten zal 2 dozen geen probleem zijn, anders heb je op de doos van de dubbele wisselschakelaar draden uit twee verschillende groepen op één doos, en dat mag volgens mij niet.
Nee, dat mag niet, maar het moet allemaal nog aangelegd worden dus kan het allemaal op één groep.
Precies Frank, dat vermoedde ik al.
Dan zou ik de beide lichtpunten al op een eindgroep planten, dan heb je met de NEN norm in je achterhoofd toch al wat meer mogelijkheden.
Vanmiddag even bij de bouwmarkt geweest, schoot me dit verhaal over de dubbele wisselschakelaar te binnen.
Ze hangen er volop, te herkennen aan de dubbele schakelaar en er staat 'wissel wissel' op de verpakking.
Weer wat geleerd.
