Woningbouw schuurtje vochtbestrijding
Beste forumleden,
Als nieuweling op dit forum en als groentje in het klussen, stel ik hier mijn wellicht onnozele, maar vooral prangende vragen.
Situatie:
Woningbouwschuurtje met halfsteens muurtje, beton-op-zand vloer en betonnen golfplaten dak met dus grote openingen tussen muur en golfpunt.
Daarbij: ijzeren/stalen gewichtheffersattributen (halterstang, schijven, powercage) in de schuur.
Afgelopen zomer hebben we de schuur bestemd als locatie voor deze artikelen maar nog geen isolatie aangebracht. Er was de hoop dat er voldoende ventilatie zou zijn dat vocht geen probleem zou vormen, maar nu blijkt toch dat er bij hoge luchtvochtigheid behoorlijk wat condens op de spullen staat en er begint zich wat roest te vertekenen op mijn kostbare halterstang. Dit euvel moet daarom dus zo snel mogelijk zo afdoende worden verholpen.
Nu ben ik zoals gezegd een groentje in het klussen. Wat te doen?
Ik heb de tip gehad om muren en dak te isoleren met XPS platen en de kieren te vullen met polyurethaan schuim.
Maar hoe, wat?
Moet ik platen bevestigen tot zo hoog mogelijk onder de golfplaten en dan bijsnijden en vervolgens opvullen met schuim?
Hoe krijg ik de platen onder het golfplaten dak? Moet ik daarvoor extra hout plaatsen om de isolatieplaten aan te bevestigen?
En moet daar geen opvulling tussen, iets als steenwol o.i.d.?
Kortom: ik moet op korte termijn aan vochtvermindering doen, maar wat is de aangewezen weg?
In ieder geval NIET isoleren, behalve als je er ook verwarming in gaat maken. Alleen het isoleren lost het probleem niet op, maar maakt het eerder erger.
Vocht gaat naar het koudste punt. Door te stoken kun je dus vocht buitenhouden. In combinatie met isolatie blijft het stoken betaalbaar.
Als je alleen isoleert, zal de temperatuur in de schuur soms lager zijn dan buiten (als de buitentemperatuur stijgt). Dan krijg je nog veel meer condens dan dat je nu al hebt.
Ik zou ook nog eens een paar andere rubrieken lezen. Zoals muren wanden en plafonds en dak en schoorsteen.
Je moet de deur openzetten om al dat ijzer zo snel mogelijk de temperatuur van buiten te laten krijgen. :lol:
Kan je de halter behandelen zodat er geen roest ontstaat?
Vroeger moest ik mijn fiets één keer per jaar in de vaseline zetten tegen de roest. Er zijn veel verschillende roestwerende middeltjes.
Harry pp
