WOL2050 Preventief onderhoud?
Mijn wasmachine bovenlader Bosch WOL2050 is nu ruim 10 jaar oud.
Ik hou er niet van dat iets zomaar stuk gaat. Liever vervang ik slijtage-onderdelen vantevoren.
Wat zou ik preventief kunnen vervangen in deze machine?
U kunt de deur manchet in de gaten houden op slijtage en verder niets.
U gaat in een auto ook geen motorblok vervangen omdat er misschien iets kapot kan gaan maar u houd b.v. wel de banden in de gaten.
Jan het verbaast me dat je niet over de koolborstels begint, dat is toch je stokpaardje.
Samen met het manchet en de pomp is dat eigenlijk alles wat aan normale slijtage onderhevig is.
Gr Ronald
Het is niet mijn stokpaardje maar 1 van de meest voorkomende problemen na een aantal jaren gebruik.
Om de koolborstels preventief te controleren gaat mij te ver, het slijten van koolborstels heeft nogal te maken met het gebruik van de machine dat per situatie sterk verschillend kan zijn.
Dat vind ik ook gelden voor de afvoerpomp.
Preventief controleren is niet echt een juiste benaming.
Controleren is het onderzoeken of bv. onderdelen versleten zijn of overmatige speling vertonen enz.
Preventief onderhoud is het vervangen van onderdelen als men uit ervaring weet dat bv. een onderdelen niet een veel langer leven hebben maar nog wel goed zijn als je het controleerd.
Met de wetenschap dat snaren niet veel langer mee gaan dan 10 jaar bij gemiddeld 3 wasbeurten per week en je wilt de wasmachine nog lang gebruiken vervang je deze voor de 10 jaar.
Als je graag zaken voor wilt zijn vind je soms door het zoeken op het internet veelvuldige problemen. Met die wetenschap kun je uit voorzorg deze onderdelen vervangen.
Ik ben het er wel mee eens dat een wasmachine niet een aangewezen apparaat is waar enige aandacht aan gegeven wordt om deze eens in de x aantal maanden te controleren op de slijtagegevoelige delen. Die gaan meestal door voor onderhoudsvriendelijk of onderhoudsvrij.
Misschien dat je nog tips krijgt van veel voorkomende mankementen in de loop van tijd of zoek eens op veelvoorkomende problemen van jou type machine op internet.
Ja ook een brandweerman gaf dat advies. Snaren slijten, geven dan meer wrijving en kunnen dan zorgen voor brand. Tijdig vervangen dus.
Als door slijtage of falen van onderdelen gevaar voor zoals men dat zegt mens en dier in gevaar komt vervang je de onderdelen vaak prefentief.
Ook als de gevolgschade groot is doet men dat veelal. Denk bij het laatste aan de distributieriem van je auto. Als die breekt is de gevolgschade velen malen groter.
Een lager uit je wasmachine heeft weinig vervolgschade. Die kun je zonder veel bijkomende kosten laten zitten totdat hij het begeeft.
