Bosch WOL2050 stopt ermee na aanzetten
Mijn 17 jaar oude Bosch bovenlader WOL2050 (opvolger van de 120) stopt tijdens het wasprogramma.
Het onderste lampje 'startklaar' brandt dan, niet knippert.
De klep kan niet open, die is vergrendeld.
Pas als ik de machine 'uit' zet, gaat de ontgrendeling na een minuutje los.
Binnenin zit dan de was met het water.
Als ik hem dan overnieuw aanzet, stopt hij er opnieuw mee.
Enig idee?
Die had ik al vervangen. Ik heb 2 gelijke machines naast elkaar staan. Als ik de module verwissel, verhuist de fout ook mee.
Dus het zit in de module.
Ik denk dat het inwendige contactdender is in de programmakeuzeschakelaar.
Dus ik zou de schakelaar op de print moeten vervangen.
Of openmaken en schoonmaken als dat kan.
anouk.verbrugge
