Witte uitslag op zinken regenpijp
Hoi
We hebben recentelijk onze regenpijpen laten vervangen door vierkante zinken regenpijpen. Nu zien we dat op een aantal regenpijpen witte vlekken verschijnen.
De installateur beweerd dat dit normale veroudering is echter we hebben eens rondgekeken en zien dit niet terug bij andere huizen die zinken regenpijpen hebben.
Is dit echt inherent aan zink en dus normale veroudering ?
Verdwijnt dit na verloop van tijd ?
Kun je er iets aan doen zodat het verdwijnt ?
Nu waren we aan het metselen toen men de regenpijpen heeft bevestigd. De regenpijpen heeft men toen op en steiger gelegd. Zou het zink door cement aangestast zijn ? of is dit niet mogelijk ?
Graag een advies. Bij voorbaat dank.
De installateur /zinkwerker heeft gelijk.
Dit is een normaal verschijnsel.
Na een jaar zullen zij egaal grijs zijn.
Dit kan dus helemaal geen kwaad, maar staat inderdaad eerst storend voor sommige mensen.
Je kunt het versnellen maar dit hoeft niet.
En is vaak ook niet beter voor het zink
Met een paar goede regen buien is het zo weg, het is eigenlijk een roestlaag(oxidatie) die moet ontstaan die vervolgens weer beschermt tegen verder roesten.
