Witte uitslag op buitenmuur - advies gevraagd
Beste allen,
Sinds kort zie ik witte uitslag op de buitenmuur van mijn woning en ik vraag me af wat dit precies is en waardoor het kan ontstaan. Zijn er mogelijke gevolgen op lange termijn als hier niets aan gedaan wordt?
Ik heb geprobeerd dit met water schoon te maken, wat aanvankelijk leek te helpen, maar na verloop van tijd komt de uitslag weer terug, in een lichtere vorm.
Daarnaast zou ik graag willen weten wat ik kan doen om dit probleem op te lossen en te voorkomen dat het terugkomt. Kunt u mij hierover adviseren?
Alvast bedankt voor uw hulp.
Zie foto's
Ja klopt maar niet echt een oplossing of waardoor dit komt, vandaar ook bewust mijn vraag over wat ik kan doen om dit probleem op te lossen en te voorkomen dat het terugkomt?
Bij mij is het minder geworden na het schoonmaken met azijn.
Echter zie ik bij meerdere woningen in de buurt dit probleem, en vele malen erger dan ik had.
Heel apart.
Beetje rondzoeken, zout zit in de bakstenen en komt er uit door vocht. Is in feite niet zoveel aan te doen. Tot dat alle zout eruit getrokken is over jaren zover ik begrijp.
Zit zout in de muren zodra je de cv aanzet druk je als ware het zout naar buiten.In de zomer is het vaak minder of helemaal weg omdat de warmte dan niet naar buiten hoeft.Het is een proces zoutzuur is vaak het beste.Wel goed na spoelen.
Sorry voor de late reactie.
Het is dus de warmte wat het zout naar buiten duwt ?
Nee. De zouten worden meegenomen door het transport van vocht naar de buitenzijde van de gevel. Dat komt dan weer door óf capillaire werking, of door verschil in dampspanning. Temperatuur kan daarbij een rol spelen, maar nooit door warmte van een CV tov een koude buitenzijde, want dan is de richting juist andersom.
Er zijn verschillende oorzaken, die ik zelf nog niet uit elkaar kan houden. Het kan uit de steen komen, maar meestal komt het uit de specie. Normaal gesproken verdwijnt het vanzelf na een paar jaar. Spoelen/spuiten met water kan soms helpen. Andere, en zeker agressieve middelen zou ik nooit gebruiken.
De uitslag is tijdens de bouw bijna altijd te voorkomen, maar aannemers/metselaars nemen vaak niet voldoende maatregelen hiervoor.
Het zijn zouten en andere mineralen die uitspoelen.
je kan ze meestal vrij makkelijk verwijderen.
maak de muur eerst goed nat .
en daarna boenen met lauw water met een dopje bleekwater er door.
meestal komt het een paar keer terug
Nee. Enige wat je doet is je muur vies maken met suikerwater. Dat cola ook behoorlijk zuur is, wil niet zeggen dat het hiervoor geschikt is. Dan zijn er wel goedkopere alternatieven voorhanden.
Gewoon afspuiten met de tuinslang. Bij mijn vorige verbouwing heb ik dat in een paar jaar tijd 3-4 keer gedaan en toen bleef het zo goed als weg.
cola helpt niet het beetje citroenzuur dat daarin zit lost wel roest op (als je het een paar dagen de tijd geeft)
maar citroenzuur in korrelvorm met water is daarvoor een veel goedkopere en betere methode
Zoals ik eerder al melde hangt het er dus vanaf wat voor soort uitslag het is. Sommige uitslag is eenmalig en makkelijk te verwijderen, andere uitslag komt nog harder terug als je pech hebt. Nagenoeg alle uitslag verdwijnt na verloop van tijd.
