Witte strepen op schuifpui
*zie foto's *
Via de gevel druipt regenwater op onze schuifpui en dit veroorzaakt een bijna onafwasbare wittig waterdruppelspoor op zowel de pui als de ramen. Ik twijfel of dit afkomstig is van de gevel of van de latei. De latei heeft enige roestvorming, maar de gevel is een paar jaar geleden geïmpregneerd dus wellicht dat dat een bepaald cement bijproduct achterlaat op de pui?
Qua oplossing denk ik zelf aan een soort mini afdakje boven de pui monteren zodat het water niet meer rechtstreeks op de pui druipt maar vrij naar beneden valt, alleen ik vraag me af of ik een handigere, simpelere en vooral minder in het oog springende methode over het hoofd zie. Iemand wellicht wat inzichten in deze?
De latei is dan niet correct behandeld geweest tegen roesten. Het had verzinkt moeten zijn, omdat het metaal buiten zit.
Wat je kan zien eraan het beste wel nu goed schoonmaken, schuren en schilderen. Daarna kan je er een druiplip aan maken door bv. er een aluminium hoekprofieltje aan vast te lijmen.
